 Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle
fmouss88
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Sam 05 Mar 2016, 10:17
Il existe le retro kit 1 et le retro kit 2 ce dernier ayant une manette de blocage de tige de selle.
ma question est la suivante:
ces retro kit s'adaptent t-ils sur des modèles de Brompton d'avant 2005? doit-on changer aussi le bloc suspension d'origine?
Pourquoi le kit 2 comporte t-il une manette de serrage tube de selle? la manette d'origine ne convient plus lorsqu'on veut installer un rétro kit?
merci  Smile
Jercec
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 19:50
Quelqu'un aurait la réponse?
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 20:07
Jai installé un tel kit sur mon Brompton il y a moins de 2 mois, mais mon vélo n'a que 11 ans donc plutôt 2006.
Pour avant je ne sais pas. En effet jai change la manette de blocage du tube de selle, mais pas le bloc de suspension.
Jercec
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 20:09
Il était nécessaire de changer la manette de blocage du tube de selle?
HWK1916
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 20:15
le nouveau bloac de tige de selle est vraiment mieux je trouve.
Mais pas obligatoire de le changer...
Pour info mon nouveau bloc tige de selle a cassé au bout de 2 ans au niveau du filetage...
Jai dû racheter un kit complet et seul le lit avec blocage arrière était dispo. (je n'ai pas envisagé de remettre l'ancien.
Après vu que le blocage du train arrière se pose sur la tige du blocage de tige de selle...
Jercec
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 20:17
D'accord, merci pour les infos!
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 20:37
Honnêtement, je ne me souviens pas car j'ai installé le kit complet, sans me poser la question.
Nombre de messages : 4533
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Lun 21 Aoû 2017, 21:18
Le diamètre du trou dans le collier de blocage de la tige de selle a changé je ne sais pas exactement quand (il y a très longtemps) ce qui implique de changer ou d'adapter le levier de serrage et surtout ses divers petits composants sur les (très) anciens B.
Un expert en B ancien comme Abeillaud devrait pouvoir répondre précisément à cette question.
Nombre de messages : 5503
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Mar 22 Aoû 2017, 11:58
Je vérifierai ce soir sur pièce.
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Mer 23 Aoû 2017, 19:36
Voudriez-vous m'informer par MP du numéro de cadre et du numéro de série éventuel pour préciser la date de fabrication du cadre ?
HWK1916
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Sam 26 Aoû 2017, 13:04
Pour ce qui concerne la pièce de serrage de la tige de selle
Sur le modèle de 2007 le diamètre est de 8mm
Sur le modèle vendu avec le kit de fixation du triangle arrière il est de 6mm
Jercec
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Sam 26 Aoû 2017, 20:23
Abeillaud, je souhaiterais mettre un retrokit sur 2 Brompton, l'un fabriqué en septembre 2002 (mon fameux C3 rouge) et l'autre fabriqué en août 2006.
Merci pour l'aide Smile
MessageSujet: Re: Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle   Dim 10 Sep 2017, 21:45
J'ai contrôlé le cadre d'un B numéroté 177xxx et d'un B 512xxx, soit l'un de l'année 2002 (Mark III, 2000-2003) et l'autre de 2016 (Mark IV, 2004-).  Il n'y a pas eu de changement en 2017 à ma connaissance.
C'est la partie supérieure du tube de selle en forme de collier où se place la pièce pour fixer la tige de selle à la bonne hauteur dans le cadre qui est comparée : leur largeur sont identiques à l'endroit du passage de l'axe.  Même longueur d'axe.
Le diamètre des trous d'axe côtés droits sont presque identiques : sur le 2002, 8 mm et sur le 2016, 6 mm.
Dans les deux cas, la rondelle côté levier (gauche) est dotée d'une forme rectangulaire qui s'insère dans le cadre pour empêcher le levier de serrage de pivoter autour de son axe.
Côté gauche, sur le 2002, lumière de 19 mm de large sur 6 mm de haut.
J'ai mesuré le rondelle de 2016 qui est l'élément déterminant vu que le trou d'axe du 2016 est plus petit que celui du 2002.
Largeur : 18 mm et hauteur : 5,5 mm.
Conclusion : la rondelle de 2016 peut s'insérer dans le cadre de 2002.  Je n'ai pas démonté toute les pièces pour les poser sur le cadre du Mk III mais au vu des mesures je ne vois pas ce qui peut poser un souci de poser un kit actuel sur un Mark III. Il faut évidemment poser un bloc de suspension muni du trou accueillant le verrou (ceux apparus en 2007 de mémoire).
Quant à l'opération d'enfiler un verrou de triangle muni d'un ressort et des deux pièces métalliques sur un axe de levier de serrage de tige de selle d'un Mark III (différence de 2 mm de diamètre de l'axe), c'est bien un souci.  Usiner les pièces et détendre le ressort n'est pas une solution optimale face à l'achat d'un kit complet : levier de serrage de tige de selle avec le verrou de triangle.
Le panachage levier de serrage de tige de selle de la génération précédente (avant l'arrivée du verrou de triangle en 2007) et du verrou de triangle actuel n'est pas la solution.
(Désolé pour la réponse tardive)
» tablette tactile et compatibilité avec pc portable
» Compatibilité avec Windows 8
» Plan de prévention avec praticiens libéraux dans le cadre de l'utilisation d'un scanner
» Quand Noël rime avec douceurs, gourmandise et autres friandises...
» [résolu]Toutes mes photos ont un triangle rouge
