 Nouveau Brompton à Montpellier
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 6268
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Mer 20 Juin 2018, 21:40
Et pourtant Olivier roule moins vite depuis l'installation de son Rohloff. C'est un fait.
Olivier34s
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Mer 20 Juin 2018, 21:45
Merci Jipe, ce qui expliquerais en partie qu'on roule plus souvent en 11 que la plupart des vitesses ?
D'après ce que tu as décris, augmentation de l'efficacité jusqu'en 11 puis derniers rapports rendement moindre ?
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Mer 20 Juin 2018, 22:19
Non, si tu regarde la courbe ci-dessous extraite du lien de Xenophon, tu vois que le 11 a le meilleur rendement (presque 99%), que le le 10 et le 12 sont les moins bon est moins bon, le 13 très bon, et les 8, 9 et 14 sont moyens.
La courbe des 7 rapports inférieurs est similaires a celle des 7 supérieurs mais abaissée d'un peu moins de 2% à cause de la réduction ajoutée sur ces 7 rapports pour donner les petits dévelopements.
Mais tout cela est relatif, car le rendement ne descent jamais en dessous des 95% (valeur sur le rapport 3) et il est au minimum de presque 97% sur  les 7 rapports supérieurs
N'as-tu pas changé ton pneu lors du changement de la roue arrière BWR pour celle avec Rohloff ?
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Mer 20 Juin 2018, 22:41
Olivier34s a écrit:
Passage d'une roue double paroie à simple paroie pour Rohloff
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 05:56
A Olivier : Jipe te parle du pneu, pas de la jante.
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 08:27
La jante double paroie est mieux d'après ce que j'ai lu, le pneu n'a pas changé, Marathon.
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 13:19
L'affaire se corse : pneu identique, paramètres du compteur identiques et malgré les meilleures performances du Rohloff, Olivier roule moins vite. Le plus extraordinaire, c'est que personne n'a encore trouvé la raison de cette baisse de régime.
L'idéal pour Olivier aurait été de monter un 3ème pignon sur son BWR ou un 2ème plateau, voire les deux. Il aurait gardé sa vitesse de pointe, aurait augmenté sa plage et le nombre de vitesses et ça lui aurait coûté moins cher clown
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 17:02
Bonjour Macadam
Pourquoi critique tu toujours le prix et les performances du Rohloff ?
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 18:33
Parce que je ne peux pas me le payer
Blague à part, ça reste bien entendu un très bon moyeu avec des qualités indéniables. Mais étant donné qu'il est considéré comme le meilleur moyeu du marché et le plus cher (en attendant le Kindernay), il faut bien lui trouver quelques "petits" défauts pour agrémenter le forum, sinon on s'ennuierait Wink
En outre, notre ami Olivier a toujours un problème de performance non résolu sur les bras.
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 18:51
Il n'y a que la jante de double paroie à simple et le plateau qui ont changés, une chaîne mal coupée peut-être, je ne m'y connais pas assez pour savoir si on peut se tromper de longueur ? trop tendue ? pas assez ?
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 19:02
Regarde les photos postées par Kinetics pour voir comment doit être positionné le bras tendeur sur les Brompton Rohloff.
En général, le galet inférieur vient légèrement sous le plan du galet supérieur, le bras étant très légèrement incliné vers le bas à l'avant. La chaîne doit être ajustée en conséquence.
Tu peux également poser la question à Ben Cooper.
Nota : Ben a du te monter une jante Sun CR18 double paroi, à moins que tu ais demandé une jante differente
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 19:26
Je n'ai rien demandé il m'a mis une simple paroie, je n'ai jamais vu de jantes double parois sur un Rohloff sur le net
Voilà le tendeur
Nombre de messages : 705
Mon Brompton: : M2E-X raw lacquer. S6E-X rouge, SM12L-X noir, S6L-Barcelona
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 20:08
Est-ce que la roue arrière tourne librement quand tu la lances par un coup de pédales en soulevant le vélo ?
Est-ce qu'elle s'arrête tout de suite en cessant de tourner la manivelle ?
Le Rohloff est vendu sans huile (elle coulerait pendant le transport).
Si ça se trouve, c'est tout sec à l'intérieur avec d'énormes frottements avant le grippage final affraid
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 20:25
LoL non la bouteille d'huile fournie à était mise Smile
La roue tourne moins qu'avec le moyeu d'origine, ça c'est sûr
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 23:22
La photo est prise en oblique mais le tendeur me semble tout de même très haut et la chaine donc un peu courte (il faudrait une photo de coté) ? Pour, info, la mienne était comme ci-dessous
Même si sa forme rappelle celle de l'ancienne jante simple paroi, ta jante est sans doute une double paroie, elle ressemble à une Ryde Andra 30.
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Jeu 21 Juin 2018, 23:47
Merci Jipe, je ferais des photos demain en fin de journée, je regarderais la marque de la jante aussi
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 08:29
Voilà les photos :
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 10:19
Ton tendeur est un peu haut. Mieux vaut rajouter un maillon.
Ta jante est une Sun CR18 double paroi.
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 10:21
C'est la même jante que j'ai sauf qu'elle est en noir, je ne savait pas qu'elle existait en noir !
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 11:46
Merci Macadam, et donc ? Voilà la photos des maillons restants. Jipe tu peux me dire combien tu en rajouterais ? Macadam un seul
Hypothèse Macadam chaîne trop tendue = possible frein moteur ?
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 11:54
Comme je l'ai dit dans mon message précédent, le tendeur est un peu trop haut et la chaîne est un peu trop tendue. Il faut rajouter à minima un maillon (en fait une paire de maillons avec un grand maillon et un maillon étroit, soit l'unité minimale pour que tu puisses rallonger et refermer ta chaîne correctement) pour donner un peu plus d'amplitude et de liberté à ta chaîne et au tendeur. Peut-être qu'il faudra rajouter 2 maillons (2 paires de maillons pour refermer la chaîne), mais je pense que ça devrait aller avec une seule paire. Faut faire l'essai.
Je ne sais pas si c'est ça qui est à l'origine de ta baisse de régime et si cette manipulation résoudra ton problème, mais ta chaîne et le tendeur travailleront mieux. Il faut de toute manière procéder par élimination pour trouver une solution à ton problème.
Ta jante est à double paroi et non à simple paroi, donc plus solide et plus durable. Ben monte systématiquement des Sun CR18 avec le Rohloff et les autres moyeux (Alfine, NuVinci), sauf si le client demande une autre jante ou s'il y a une rupture de stock éventuelle.
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 16:46
De toute façon, tu dois acheter un maillons attache rapide de plus car avec des axes creux comme sur ta chaine ultra légère, il n'est pas possible de re-sertir un axe de chaine.
Pour la longueur, nous avons tout les deux 54x13 = la même chose que sur un 3v +8% et Brompton utilise une chaine de 100 maillons pour cette configuration, c'est ce que j'ai mis !
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 17:24
Merci et les maillons restant sur la photo tu arrives à en déduire s'il y en a 100 ou pas comme préconisé ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 18:40
Merci d'avance
Les chines ont en général 114 maillons (mais il existe aussi des 116 et 118), il en reste seize -> 98 mailons = 2 de moins que ce préconise Brompton pour le 54x13.
Olivier34s
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 21:14
Bon je suis allé chez mon vélociste, pour lui la chaîne ça va, je vais quand même compter les maillons pour vous confirmer le nombre .....
En ce qui concerne les stats, on a discuté 30 bonnes minutes ...
On en est arrivé au résultat que les capteurs sont mal placés ...
Il est illogique de pédaler plus vite "rpm" avec un plateau de 4 dents supplémentaires, et encore plus d'aller moins vite !!!
En effet le Triangle de Ben n'a pas du tout la même forme que le triangle d'origine.
Les photos ! donnez moi votre avis, en vous remerciant par avance !!!
MessageSujet: Re: Nouveau Brompton à Montpellier   Ven 22 Juin 2018, 21:26
Salut Olivier,
Ton capteur de fréquence de pédalage compte avec l'aide du compteur le nombre de tours par minute et envoie une impulsion au compteur à chaque tour de pédale détecté pour calculer cette fréquence. Que ce soit avec ton triangle actuel ou l'ancien, un tour de pédale est un tour de pédale.
Idem pour la vitesse. Un tour de roue est un tour de roue qu'elle que soit la jante et le triangle utilisé.
Regarde néanmoins dans la notice si la distance entre les aimants et les capteurs est correcte par rapports aux recommandations de Cateye. Un trop gros écart ou un mauvais positionnement peut perturber le signal et donc le calcul des valeurs.
Tu as peut être mis le doigt sur le problème.
Page 11 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
» un nouveau site t'entraide
» NOUVEAU DISPATCHING
» Après le Godetia, y-aura-t-il un nouveau BSL ???
» Ouverture du nouveau port de Zeebrugge en juillet 1985
» Le nouveau livre de François Bayrou
