 Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage
Nombre de messages : 4517
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Dim 23 Juil 2017, 17:44
HWK1916 a écrit:
ça donne quoi si tu essaye un montage à l'envers ? Pour voir la différence de diamètre
tu peux essayer de forcer légèrement. même utiliser un maillet ou un morceau de bois pour voir si ça passe...
e
Surtout ne pas forcer !
Le manchon est trop étroit, il doit impérativement etre alésé, cf. les explications.
Brompton a écrit:
NOTE: The sleeves are not a 'ready to fit' item. They have to be reamed with the Brompton reaming tool. Your nearest dealer should have this tool in stock.
simaco
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Dim 23 Juil 2017, 18:29
Le manchon doit être alésé, et le faire impérativement chez un vélociste compétent et équipé.
Voir les ennuis que la même intervention (remplacement manchon) m'ont procuré ICI
Bon évidemment il y en a qui ont de la chance et qui diront qu'on peut s'en sortir autrement. Cool
ubikubikubik
Nombre de messages : 112
MessageSujet: coulisse du tube de selle dans piece plastique   Mar 21 Nov 2017, 13:16
[ce billet et les suivants sont fusionnés avec la présente discussion]
J'ai un problème. Je pèses 95Kilos et depuis un certain temps ma selle descends dans mon cadre. J'ai resserré à plusieurs reprise l’écrou de 10mm, mais cela n’était pas le problème.
Le problème vient de la pièce en plastique qui est inséré dans le dessus du cadre pour permettre le coulissement. Le mien était complémentent usé ! il ne restait que quelques mm de plastique.
Je suis donc aller en acheté un neuf chez mon revendeur.
Et aujourd'hui quand j'essaie de l'installer, impossible de rentrer a nouveau le tube de selle dans celui-ci !
Du coup je regarde un peu sur le net, je lis qu'il faut bien nettoyer l’intérieur du tube afin de retirer des trace de colle. Donc je nettoie a l'essence F, puis a l'acetone, mais toujour rien.
J'entreprends donc avec un papier de verre 180 de poncer légèrement l’intérieur du tube afin de bien retirer les aspérité, ainsi que sur l’extérieur de la pièce plastique. Mais rien, toujours impossible de faire rentrer à nouveaux mon tube de selle dans mon cadre.
Est-ce que quelqu'un à deja rencontré ce problème ?
J'ai pas mal regardé sur internet en pensant qu'il existait différents diamètre de pièces plastique mais je ne trouve rien,
donc je suis un peux perdu....   Sad
si vous avez des idées je suis preneur !
merci belle journée
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 21 Nov 2017, 13:35
Cette insert doit etre allésée au bon diamètre intérieur une fois installée dans le cadre avec un outil spécial !
ubikubikubik
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 21 Nov 2017, 13:50
Whaou !! Very Happy
est-ce que tu as une idée, ou une images de cet outils ?
Mon revendeur aurait pu me dire ca !!
Nombre de messages : 6220
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 21 Nov 2017, 18:20
Salut Ubikubik à la puissance 3,
Faits une recherche à l'aide du moteur de recherche.
Abeillaud avait montré un exemple d'alésoir.
Il existe 2 type d'insert: ceux alésés et non alésés.
Je fusionnerai prochainement ce post avec celui qui s'y rapporte.
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 21 Nov 2017, 18:32
En fait, j'ai cherché et ne trouve pas d'insert alésés pour la tige de selle ?
Uniquement pour l'extension de la tige de selle téléscopique.
ubikubikubik
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 21 Nov 2017, 18:45
Hello,
Réponse de l'importateur France,
Pas besoin d’alésage, retoucher la partie plastique avec une lime et un peu de papier a poncer !
Apparemment l'outil coûte juste un bras !
Je test cela demain !
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 21 Nov 2017, 18:52
ubikubikubik a écrit:
Hello,
Et bien ce n'est pas l'avis de Brompton !
Oui, l'outils est cher mais il est le seul moyen d'obtenir un insert parfaitement circulaire, lorsqu'on ponce ou lime, il est impossible d'obtenir un rond parfait qui va parfaitement épouser la tige de selle.
Si l'insert n'est pas parfaitement en contact sur toute sa surface avec la tige de selle, celle-ci ne va pas tenir et descendre sous le poids du cycliste.
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 11:57
Voilà un lien pour acheter les inserts de la tige standard :
Inserts - Evans Cycles Modèle extrudé et non extrudé
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 13:54
Inserts - Evans Cycles Modèle alese et non alese
Ou voiis-tu qu'il est il en a un d'alésé et l'autre pas ?
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 14:09
C'est un pack de 2. Il y en a un qui est avec une extrusion, l'autre sans.
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 14:34
Mais non, la différence c'est qu'un des deux a une "locating extrusion" = un plot permettant de positionner l'insert et l'autre pas, voir la zone entourée de rouge sur la photo.
Comme je l'ai écrit, je pensais aussi qu'il existait des inserts pré-alésé mais je me suis trompé, c'est uniquement pour l'extension de la tige de selle téléscopique.
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 14:38
Oui, c'est une extrusion sur l'un des 2 inserts.
Dans le bandeau rétractable "Reviews", ils indiquent la marche à suivre qui correspond à ce que l'importateur en France a expliqué à Ubikubik, à savoir limer ou passer un coup de toile émeri pour éliminer les quelques microns en trop si c'est trop dur pour insérer la tige.
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 14:53
Brillantbikes indique qu'il faut utiliser l'outil spécial !
Et puis à propos de la version pré-alésée, réponse chez SJS
SJS Customer Service a écrit:
Hi,
For some reason unknown to us, Brompton is no longer producing the pre-reamed versions of these. The reaming requires quite specific tooling, but it may still be possible to undertake yourself. We only have experience using Brompton's own tool though I'm afraid.
Thanks.
Lorsque le remplacement de l'insert sera nécessaire sur mon B, je le ferai faire par un revendeur Brompton avec l'outil adhoc !
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 22 Nov 2017, 16:22
A noter que l'alésage n'est nécessaire que dans le cas où la tige de selle est trop dure à rentrer. Je ne suis pas sûr qu'il faille le faire dans tous les cas et systématiquement avec un insert neuf (j'ignore quel est le pourcentage de cas où ça se produit).
L'utilisation d'un alésoir permet de faire ça proprement, mais je doute que tous les vélociste agréés Brompton possèdent cet outil qui n'est certainement pas donné et peu courant.
L'utilisation d'une lime ronde et de toile émeri permet d'enlever les quelques microns en trop et même si c'est moins propre qu'avec l'alésoir, on peut néanmoins arriver à donner une forme convenable et diminuer les frottements de la tige tout en évitant de se déplacer.
Les deux méthodes sont valables.
Dommage que Brompton ne livre plus cet insert en version alésé (disponible uniquement à présent pour la tige télescopique).
karl27kani
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 09 Oct 2018, 18:39
J'ai le même problème de selle qui descend toute seule quand je suis dessus et qui a du mal à descendre quand je dé-serre le collier au moment du pliage. Même en trifouillant le serrage de l'écrou ça ne change rien. J'opte donc pour le remplacement du manchon en plastique.
Ce que je n'ai pas bien compris c'est le démontage de l'ancien manchon et le montage du nouveau. Voici ce que j'ai compris :
- démontage ancien manchon : il est normalement collé et doit être retiré en le cassant et en enlevant la colle restante avec un solvant.
- montage ancien manchon : identifier quel manchon sur les 2 est à insérer (mon B date de 2007). le coller et le tarauder avec l'outil qui coûte un bras.
C'est bien ça ? Si oui, y a-t-il des alternatives éprouvées à l'outil de taraudage du manchon et de la colle ? Car cela fait grandement monter la facture du manchon à 5-6£ les 2...
Olivier34s
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mar 09 Oct 2018, 19:56
karl27kani, l'outil qui coûte un bras n'est pas indispensable.
Pour ma part j'ai mon vélo bloqué chez le vélociste depuis le 2 octobre
Il a ôté le vieux manchon, a collé le nouveau, mais maintenant la tige ne rentre pas !!!
Ça faisait un moment que je voulais changer cette pièce, il n'arrêtait pas de me dire que c'était pas la peine, qu'il faut serrer un peu !
Maintenant j'attends, en espérant que la partie cadre ne soit pas foutue à force de serrer !!!
Alors si vous sentez que votre tige rentre, ne serrez pas ! pour l'instant je n'ai pas de nouvelle, il va essayer de le réparer .........
Olivier34s
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 10 Oct 2018, 18:44
Bon je pensais récupérer mon vélo "Monsieur votre vélo est prêt"
Il m'a expliqué que les manchons que j'ai fourni étaient à aléser, que c'était pour ça que la tige ne rentrée pas du tout, que les siens en stock n'avait pas besoin de cette opération....
Résultat la tige rentre est sort difficilement, juste avant de prendre le vélo, je vérifie, alors passons le tour du cadre autour de l'insert abîmé avec les coups de burins sûrement ! ensuite autocollant Brompton partiellement abîmé (c'est pas lui, biensûr), mais ça doit être rattrapable avec un sèche cheveux
Je m’aperçois que l'insert n'est finalement pas collé, "ça ne servira pas me dit-il", je lui répond, donc quand je suis sur la selle que je m'appui dessus c'est normal qu'elle tourne avec moi ?
Du coup j'ai laissé le vélo en espérant qu'ils ne m'abîment pas autre chose !!!
Je lui ai dis en revenant plus tard :
moi : Vous trouvez normal que la tige force autant ? sur un neuf ça force pas !
lui : Il ne fallait pas serrer et ça va s'atténuer
moi : c'est vous qui m'avait dit de serrer, je suis venu à plusieurs reprises vous signaler le problème
Quand à l'ancienne tige de selle que je faire changer en garantie, le commercial de Brompton est passé et pour l'instant ne semble pas d'accord de me l'échanger !
Pour rappel :
Olivier34s a écrit:
Voilà approximativement les 4 faces du coupable !
Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 10 Oct 2018, 21:32
Usure normale? Depuis quand tu avais l'ancienne tige?
C'est le même gars qui t'a installé le Rohloff? A fuire, si pas trop tard…..
Olivier34s
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 10 Oct 2018, 22:22
Depuis 2016, ils sont plusieurs mécanos, donc celui qui m'a dit on peut serrer un peu ne savait pas forcément qu'il faut pas trop serrer
C'est pas le même qui m'a dit vous n'aviez pas qu'à serrer
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 10 Oct 2018, 23:27
Si ce type est revendeur Brompton agréer, c'est à signaler à Brompton !
C'est du grand n'importe quoi, il ne connait pas le B et ses spécificités (et pas le Rohloff non plus apparement).
Ce genre de cochon, c'est sans espoir, la seule solution, comme le dit Xenophon : aller voir ailleurs. Ce type la, il ne fera jamais rien de bon.
Nombre de messages : 1686
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Ven 12 Oct 2018, 17:15
Moi qui change l'insert au moins deux-trois fois par an pour une raison encore non expliquée (certainement mon poids et la tige titane), je peux te dire que c'est pas des microns qu'il faut enlever pour mettre l'insert non alésé à la bonne taille !
Je fais cet amincissement avec un polissoir granuleux monté sur ma perceuse ...
GrandBi
Nombre de messages : 245
Mon Brompton: : M6L Black 'CA' S6E Red 'B'
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Ven 12 Oct 2018, 18:50
D'où l'intérêt d'avoir sur soi ou dans son vélo le kit d'outil. Personnellement, il ne quitte jamais le vélo que j'utilise.
Olivier34s
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 17 Oct 2018, 19:17
Voilà, vélo récupéré, auto-collant remis en place avec sèche cheveux, le mécano me propose de m'en recommandé un (vive la franchise, la dernière fois il a dit c'est pas moi)
Je lui ai répondu que je l'avais déjà commandé ...
Pour rappel, voici l'alésoir en question
https://www.otelo.fr/catalogue/alesoirs-cones-morse.html
Par contre qui pourrait me dire quel modèle il faut prendre ? CM1 ? CM2 ? ...
Et est-ce bien le même que dans la vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=LkNV6iV78p4
Non parce que je force pour monter et baisser la selle, c'est pénible, je ne pense pas que mon cadre soit tordu, très mauvaise expérience en tout cas !
Il m'annonce 40€ au départ pour le changement de pièce, ayant passé plus de temps il me sort au moment de payer 80€ !!!
Je me suis pas laissé faire et je lui ai rappelé que je n'y pouvais rien s'ils avaient eu des problèmes, même si j'ai fourni un manchon soit disant "non alésé".
Je lui ai rappelé aussi que la peinture est abîmé que le blue lagon est difficile à trouver :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00D9NNCQE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s02?ie=UTF8&psc=1
Manque de peau j'ai pas reçu la même couleur que sur la photo, c'était beaucoup plus pâle
J'ai renvoyé j'ai pris ça
https://www.amazon.fr/gp/product/B00D32L9ZW/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
pas encore reçu
Je lui ai rappelé aussi l'autocollant abîmé qui coûte 5 livres livré chez sjs
Au final 60€, je pense que je n'irais plus chez eux, mais je me demande s'il y en existe vraiment des honnêtes ...
GrandBi
MessageSujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage   Mer 17 Oct 2018, 20:00
Oliver, pour la couleur il faut demander chez Brompton, avec ton numéro de série ils te donnent le code Pantone et RAL de la couleur exacte, parce que j'ai cru comprendre que ça peut changer d'une année à l'autre.
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» selle verte chez bébé allaité?
» Services de remplacement en milieu familial
» Service de remplacement, Rive-sud de montréal
» service de remplacement pour les RSG (ville de Québec)
» peinture coton-tige ça marche!!!
