Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 25/04/2014
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Ven 09 Mai 2014, 08:52
la tige de selle descend aussi sur mon B modèle 2014. Même en serrant bien / huilant le mécanisme, ça ne donnait rien. J'ai démonté la tige, l'ai nettoyée au savon puis dégraissée à l'alcool. Dégraissage à l'alcool également pour l'intérieur du tube (enfin, là où c'est accessible). Depuis ça a l'air de tenir.
alfa Invité de marque
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Ven 09 Mai 2014, 10:01
Entre mon "brillant" ou je huile le TDS Et les mats ou il faut un nettoyage à l alcool
Y a t il eu un changement dans la fabrication à cet endroit , entre les anciens et les nouveaux modèles ?
PilotF Novice
Nombre de messages : 22 Age : 46 Localisation : Alpes Maritimes Mon Brompton: : M6R 2014 raw lacquer Date d'inscription : 25/04/2014
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 11 Mai 2014, 09:37
je confirme : ça tient ! Testé hier dans les gorges du Verdon, après de grosses montées, de grosses descentes et des ruelles pavées. J'ai ainsi pu desserrer un peu le collier de tige de selle, ce qui rend les pliages / dépliages plus rapides (ça coinçait un peu).
joverwimp Novice
Nombre de messages : 6 Age : 79 Localisation : Asse Date d'inscription : 24/12/2011
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 11 Mai 2014, 10:04
karatekid2 a écrit:
Cela peut venir du clamp ou de l'insert.
Normalement, les modèles de 2013 utilisent l'insert avec ergot alors pourquoi le coller ?
Mon modèle date de 2002. Le magasin à Bruxelles où je l'ai acheté (et qui est un distributeur reconnu) confirme qu'il faut enlever la garniture interne usée (QSTSLV) avex un fraisoir spécial, ensuite placer une nouvelle garniture avec une colle cyanoacrylate spéciale (QGLUESS). Il doit commander la colle, car son flacon était dessèché. (une fois ouvert, il ne tient que quelques mois)
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Mer 21 Mai 2014, 22:04
Je ne connaissais pas cet insert plastique. Ma selle descend doucement, je resserre régulièrement l'écrou du blocage rapide de la selle mais ça fini toujours par bouger et je sers à nouveau.
Vous connaissez ce produit ?
Fiber Grip sert à introduire du frottement (un anti-lubrifiant donc) là où on ne peut serrer fort. Par exemple pour les pièces en carbone qui éclatent si on serre trop. Ca pourrait peut être faire la blague en attendant de remplacer la garniture plastique Brompton ?
jipi Invité de marque
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Mer 21 Mai 2014, 23:24
Pas pratiqué. Ce n'est pas idiot, mais j'ai vu quelques commentaires négatifs, parmi beaucoup d'autres positifs, faisant état de rayures et risques de rayures. Avec une tige de selle toujours à monter ou descendre, tu multiplies ce risque de rayures.
andreas Novice
Nombre de messages : 11 Age : 64 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/03/2010
Sujet: Tube de selle, manchon changé Jeu 19 Juin 2014, 22:07
Mon tube de selle coulissait mal, coinçant et couinant en cours de route. Je pensais que le tube (en titane) était ovalisé, mais le probème était ailleurs (mais tout près). En fait, le manchon en plastique inserré dans le cadre subit une usure importante. En comparaison avec un manchon neuf, le mien avait perdu plus de la moitié de son épaisseur à certains endroits. Je viens de le changer. Ca coulisse désormais comme un trombone neuf, sans le soupçon d'un grincement et le serrage rapide fait son office avec la moitié de l'effort. Une seule ombre: la colle prévue par Brompton (cyanolacrylate avec masse noire) coute un bras (quelque chose comme € 30.--). Le manchon environ € 10.-- Bonne route Andreas
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 22 Juin 2014, 16:22
J'ai acheté le manchon pour ma prochaine session d'entretien. Le gars à la rue des Boulets m'a dit que lui les collait à l'araldite, et sans en mettre beaucoup car l'idée c'est surtout qu'il reste à sa place lorsqu'on sort la selle.
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 22 Juin 2014, 16:45
Ce sont les anciens modèles sans ergot qu'ils collent ou même les nouveaux ?
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Lun 23 Juin 2014, 10:09
Effectivement, avec l'ergot il n'est plus nécessaire de le coller (c'est ce que m'a dit l'importateur), mais il préfère mettre une pointe de colle sur le bas du manchon pour éviter qu'il ne bouge et à terme finisse par user ou casser l'ergot.
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 29 Mar 2015, 23:32
Finalement, comme ma selle descendait de plus en plus vite, et malgré serrage du boulon de 10 du collier, j'ai décidé de changer le "sleeve insert", celui qui est dans le tube du cadre. Ca se fait bien. Faut casser l'ancien pour le sortir. J'ai collé le nouveau avec un petit peu d'araldite rapide, comme recommandé par l'importateur ici, et plusieurs sources anglaises.
Ben en fait ça n'a rien changé, voire c'est devenu pire... Comme le nouvel insert est plus gros, il frotte plus. Mais impossible de trouver le bon réglage du collier pour que une fois serré, la selle tienne, et une fois desserré, elle puisse descendre. Je me suis promené une semaine avec ma clé de 10, et samedi je suis allé acheter un nouveau serrage de selle. Et tout va bien.
Donc si vous avez un Brompton pas tout jeune, vaut mieux changer les deux. Le mien a 6 ans et 10000km. Mais il sert tous les jours, ça fait donc beaucoup de pliage/dépliage. L'ancien collier ne jouait sur le cadre que sur 1 mm, ça risquait pas de serrer suffisamment. C'est la came qui fini par s'user. Content de voir que le nouveau est graissé. Mais ca vaut surement le coup de mettre un peu d'huile sur l'articulation de temps en temps.
simaco Habitué du coin
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Mer 24 Juin 2015, 01:44
erland a écrit:
joverwimp a écrit:
Chez moi c'est la garniture interne qui est usée: QSTSLV ... Autre question: comment enlever la vieille garniture sans endommager le métal ?
Toutes les explications sur le retrait et la pose de cette pièce sont là (en anglais): http://bikebuilder.brompton.com/admin/uploads/qpart/6341/ds-stslv.pdf
Le fichier pdf n'est plus disponible (bikebuilder renvoie vers brompton...) Une idée d'où trouver ces explications? Quelqu'un le possèderait et serait éventuellement prêt à le placer en ligne qq part, svp? Merci
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Mer 24 Juin 2015, 20:32
Le site Brompton a changé et toutes les notices techniques qui étaient disponibles en ligne ont disparu... je n'ai pas pensé à en faire des copies.
Si quelqu'un a ça (pour cet article ou pour d'autres) ça pourrait effectivement bien rendre service à la communauté.
EDIT: j'ai retrouvé ce fichier. Je peux te l'envoyer par mail à moins que quelqu'un ait une idée pour héberger ce pdf (et d'autres).
Nombre de messages : 51 Age : 43 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/10/2013
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Lun 07 Sep 2015, 16:58
Bonjour, Je viens de commander mon 2e manchon, ayant ma tige de selle qui glisse… J'ai l'impression qu'il s'est fendu, comme la 1re fois. Ayant reçu ce manchon avec ergot, je vous vois parler de colle et me demande s'il est possible de mettre un point de colle avec de la Super-Glue, c'est-à-dire du cyanoacrylate d'éthyle. Est-ce que ça risque d'abîme le plastique du manchon ?
nood Novice
Nombre de messages : 14 Age : 37 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 16/07/2016
Sujet: Tige de selle non fixée : entretien et réglage Sam 16 Juil 2016, 14:31
Bonjour tout le monde!
voilà j'ai un problème plutôt étrange,
ma tige de selle a tendance à descendre ( jusqu'à 3-4 cm par trajets courts), mais en même temps, au moment du pliage, elle est plutôt difficile à mobiliser (entendez par là: quand je desserre le levier, la selle ne "tombe" plus comme avant) donc pour résumer, elle glisse trop ET pas assez, évidemment, dans le sens où ça ne m'arrange pas des masses.
deux particularités: - j'utilise un saddle height insert ( de 2-3 cm), j'ai essayé de l'enlever pour voir ... le problème persiste - j'ai installé un levier de tige de selle couleur jaune acheté dans un brompton junction ... idem, avec le système complètement enlevé, la tige reste coincée.
si quelqu'un a une piste?
Merci d'avance!
Nombre de messages : 8563 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Sam 16 Juil 2016, 15:39
Deus possibilités : - serrage de selle pas bien monté (il a sans doute été démonté pour installé le levier jaune). - il y a un insert dans le tube de selle qui s'use avec le temps (et avec la crasse qui se dépose sur la tige de selle et rentre dans l'insert lorsqu'on rentre la tige de selle) et doit etre remplacé lorsqu'il est usé.
nood Novice
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Sam 16 Juil 2016, 18:32
merci pour la réponse rapide,
pour ce qui est du système de serrage de selle je ne pense pas que je puisse l'incriminer: même en l'ôtant totalement, le tube et la tige se grippent; par ailleurs je l'ai monté comme ça il y a des mois et je n'ai le problème que depuis une semaine.
d'autre part ça pourrait être effectivement l'insert mais mon brompton à moins d'un an et la surface interne de l'insert est bien lisse, aucun accroc.
Nombre de messages : 10869 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 17 Juil 2016, 08:59
Bonjour Nood,
Ton problème semble davantage venir de l'insert supérieur qui guide la tige de selle. J'ai déjà eu une tige de selle un peu dure à rentrer, il n'y a pas grand chose à faire face à ce problème sauf à bien la nettoyer régulièrement avec du produit. Si la tige glisse en roulant, il faut tout d'abord bien la nettoyer régulièrement et serrer un tout petit peu plus l'écrou nylstop du levier de serrage de la tige de selle (1/4 ou un demi tour).
nood Novice
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 17 Juil 2016, 17:47
bonjour macadam, merci des conseils, je vais aller faire ça de ce pas (cela dit ça a l'air coton d'aller nettoyer cet insert ).
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Dim 17 Juil 2016, 19:51
Pour bien nettoyer l'insert, il faut complètement extraire la tige de selle en déposant le Pentaclip et la selle. Une fois fait, tu peux nettoyer une fois par semaine la tige de selle sans la déposer pour enlever la saleté qui se dépose sur la tige et qui peut dans certains cas etre a l'origine de ces difficultés de coincements lors du pliage/dépliage.
Sujet: Re: Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage Lun 18 Juil 2016, 18:20
Possible même qu'il soit cassé en deux ... J'en casse trois par an, je suis expert en démontage ...
