 Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle
Nombre de messages : 2463
MessageSujet: Re: Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle    Dim 25 Sep 2016, 11:47
Il faut donc utiliser un extracteur de manivelle pour sortir la ou les manivelles apres avoir déposé la vis de maintien.
Et on m'a dit de faire attention à utiliser l'extracteur qui va bien : la vis du milieu qui vient pousser sur l'axe de pédalier doit être du diamètre adapté; dans le cas contraire, on va forcer, et risquer de flinguer le filetage de la manivelle.
Puisque l'OP est en banlieue de Montpellier, ça peut valoir le coup de se rendre dans un atelier de réparation:
http://www.vieuxbiclou.org/
https://www.heureux-cyclage.org/La-liste-des-Ateliers-Velo.html
Nombre de messages : 6273
MessageSujet: Re: Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle    Dim 25 Sep 2016, 12:02
Oui, il faut effectivement faire attention a utiliser le bon extracteur pour la bonne manivelle. La plupart des extracteurs sont compatibles avec les pédaliers a axes carrés du marche. Le poussoir du milieu peut être déposé suivant le type de manivelle a extraire.
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle    Dim 25 Sep 2016, 12:52
Si on n'a pas d'extracteur on peut aussi utiliser des boulons auto-extractable
Le principe c'est qu'il y a un anneau vissé dans le filet de la manivelle (l'anneau argenté avec une rondelle plastique blanc de la photo) au dessus de la tete du boulon.  Lorsqu'on dévisse le boulon, le bord de la tete du boulon s'appuie sur cet anneau et extrait la manivelle de l'axe carré en même temps que le boulon est dévissé.
Si le pédalier n'est pas muni de ce type de boulon, il suffit d'enlever le boulon d'origine, de monter le boulon auto-extractable puis son anneau et d'ensuite dévisser le boulon.
supercopin
Nombre de messages : 92
Mon Brompton: : M2L Raw Lacquer Kojak, 10.8kg :-)
MessageSujet: Re: Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle    Dim 25 Sep 2016, 13:23
Merci!
Je vais emprunter celle d'un copain & tester ça.
Si ça fonctionne tant mieux. Sinon je passerai par cyclable (j'ai quand même un peu 2 mains gauches niveau mécanique tout ça).
De toutes façons il faut que je retourne la manivelle car ils m'ont livré une manivelle en 140 à la place de la 130 d'origine :'(
supercopin
MessageSujet: Re: Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle    Dim 09 Oct 2016, 09:40
Hello,
On m'a prêté ce modèle:
http://www.beastybike.com/outils/643-extracteur-de-manivelle-blb.html?gclid=Cj0KEQjw1ee_BRD3hK6x993YzeoBEiQA5RH_BFbS86wgAnIgelVlaN_Q5Wq6R6ZlVm2qXcga1W9fBs4aApmk8P8HAQ
Vous me confirmez que ça passe? Au bout d'un moment il faut "forcer" pour que ça fasse sortir la manivelle??
supercopin
MessageSujet: Re: Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle    Dim 09 Oct 2016, 10:26
c'est bon j'ai réussi à extraire la manivelle!
Merci les copins Smile
» Questions à se poser avant de s'engager avec une ASMAT
» 1er rdv avec Sage-Femme demain...
» Que faire avec des coings ?
» Jojo petit bébé de 3 semaines avec une SPR
» Navires Belge avec équipage Anglais
