 Vostok (equipementier pièces titane)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 6324
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Mer 20 Sep 2017, 13:29
Détail du Brompton Rohloff présenté plus haut:
Brompton Rohloff 1 photo
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Sam 23 Sep 2017, 14:27
Un nouveau Brompton Vostok Alfine en cours de montage dans un atelier :
Brompton Alfine 3 photos
Jante Aeroheat, tendeur Vostok et suspension Bikefun assortie à la couleur du cadre.
Nombre de messages : 1700
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Dim 24 Sep 2017, 12:20
Belle idée mais je suis perplexe avec la gaine qui dépasse vers le haut ...
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Dim 24 Sep 2017, 12:26
Il y a d'autres moyens de router le câble en orientant le "Cassette Joint Unit" différemment Wink
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Lun 25 Sep 2017, 10:27
J'en ai un Alfine 11v et je ne ne vois pas trop comment tu vas faire à moins de modifier la patte elle-même sur le cadre ... ?
A mon idée, tu ne peux bloquer le système comme tu veux mais dans deux sens prédéfinis par la position de la patte tenant le cable.
Sachant qu'en plus, tu as le tendeur en dessous.
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Lun 25 Sep 2017, 13:00
Il existe plusieurs rondelles antirotation différentes qui permettent d'orienter le support sous plusieurs angles.
En changeant les rondelles de place (celle de gauche à droite et vice versa), on augmente encore le champ des possibilités.
Pas la peine couper la patte du triangle et de la ressouder.
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Jeu 05 Oct 2017, 16:56
Vostok fient d'achever le prototype final du Mini Rack, le plus petit et le plus léger des 2 porte bagages compatibles avec le triangle (entraxe de 135 mm) dont la fabrication est envisagée.
Il pèse 200 g.
Porte bagage 1 photo
Une nouvelle campagne Indiegogo démarrera d'ici 2 semaines pour receuillir les fonds nécessaires à la production d'un premier lot de nouvelles fourches et d'accessoires (Mini Rack, patte de verrouillage...).
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 06 Oct 2017, 19:41
Voilà le tout premier Alfine Di2 monté sur un triangle Vostok équipé du tendeur de la marque cheers
Un très beau vélo en tout cas (jantes carbone, pédalier Joseph Kuosac, pédales TPW, suspension Matumura, roulette télescopique, porte bagage et roulettes Easy Wheels TPW, dynamo Shutter Précision, levier de serrage de la tige de selle Ridea...)
Vodwood nous réserve d'autres surprises à venir. Encore un peu de patience
Nombre de messages : 596
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 06 Oct 2017, 21:15
C'est un sacré beau vélo!
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 06 Oct 2017, 23:26
alfine Di2 est un moyeux 8 ou 11 vitesses a commande electronique, alors pourquoi encore deux cables qui vont vers l'arrière?
un pour le frein, et l'autre ....? scratch
Nombre de messages : 4593
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 06 Oct 2017, 23:29
Pour l'éclairage, ce vélo est équipé d'un moyeu dynamo, l'alimentation du feu arrière vient du phare avant.
On voit d'ailleurs aussi le cable remontant du moyeu vers le phare avant.
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Sam 07 Oct 2017, 12:18
je vois en effet un fil electrique, mais aussi toujours deux cables ..... Jumelles
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Sam 07 Oct 2017, 12:33
Deux cables ou deux fils électriques ? Le Di2 est électronique mais pas sans fils comme le SRAM eTap.
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Mar 10 Oct 2017, 19:29
L'Alfine Di2 Vostok a un rassemblement :
Alfine Di2 Vostok 1 photo
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 13 Oct 2017, 19:45
Vostok est sur le point de commercialiser le nouveau crochet de verrouillage de la fourche en position pliée comatible avec sa fourche titane en OLD 100 mm, mais qui marche aussi sur les Brompton classique acier et titane. A noter que le crochet est vendu avec la rondelle anti-chute.
Crochet verrouillage fourche 3 photos
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 13 Oct 2017, 21:13
Pas de poids annoncé ?  Cela a l'air d'etre du lourd !?
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 13 Oct 2017, 21:20
Peu de spécifications techniques pour le moment, mais on en saura davantage bientôt.
L'objectif est de pouvoir régler l'ecartement de la fourche par rapport à la base pour s'adapter à toute les situations.
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Dim 22 Oct 2017, 09:19
Vidéo d'un Brompton Vostok on the beach Cool
Brompton Vostok sur la plage
Le Brompton est celui de Vodwood qui sert de test pour les nouveaux produits.
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Dim 22 Oct 2017, 11:20
Le lien ne fonctionne pas, mais le voici ici: https://www.facebook.com/vostok.bike/videos/521118608226246/
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Lun 23 Oct 2017, 06:27
Voilà en détail le Mini Rack, le plus léger et le plus petit porte bagage de Vostok :
Mini Rack 4 photos
2 versions seront proposées : une pour les Brompton classiques (entraxe de 110 mm) et une autre pour les triangles Vostok (entraxe de 135 mm).
Ces 2 versions seront disponibles en finition titane brute ou argent (titane poli). Une version ayant subie un traitement chimique avec une teinte légèrement dorée (finition mate) sera également proposée en option.
La campagne pour financer le projet va démarrer sous peu.
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 27 Oct 2017, 15:05
Le Brompton Vostok servant de test on the beach Cool
On the beach 1 photo
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 27 Oct 2017, 18:21
La campagne de recueil des fonds (crowdfunding) nécessaires au lancement des nouveaux produits va bientôt démarrer.
Vostok propose différents kits dont les noms s'inspirent des cosmonautes russes.
Campagne
- Gagarin: triangle + fourche + tendeur. Accessoires: patte de dérailleur, crochet de fourche + adaptateur pour frein
- Titov: triangle + fourches. Accessoires: patte de dérailleur + crochet de fourche + adaptateur pour frein
- Tereshkova: triangle. Accessoire: adaptateur pour frein
- Nokolayev: triangle + tendeur de chaîne. Accessoire: crochet pour fourche + adaptateur de frein
- Popovitch: triangle. Accessoires: patte de dérailleur, crochet de fourche + adaptateur pour frein
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Ven 10 Nov 2017, 16:00
Un Brompton P (comme Pink) avec un triangle Vostok équipé Rohloff, en attente de la fourniture de la fourche et du porte bagage Vostok:
Pink Brompton Vostok Rohloff 1 photo
Ce Brompton présente la particularité d'avoir outre sur la partie supérieure des leviers de frein en position basse et donc un montage particulier pour les câbles de frein Shocked
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Sam 11 Nov 2017, 16:03
Déjà 5 jours de campagne indiegogo.
Vidéo pliage
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Dim 12 Nov 2017, 11:09
Balade en Brompton Vostok Rohloff:
Brompton Vostok Rohloff 4 photos
Ce Brompton est équipé du tendeur de la marque ainsi que de la fourche titane.
Nombre de messages : 1169
MessageSujet: Re: Vostok (equipementier pièces titane)   Dim 12 Nov 2017, 14:25
Bon, j'avoue que je suis convaincu, je ne suis pas technicien mais si Macadam (supporté par Jipe après qqs hésitations il me semble) dit que ça tient la route, c'est bon pour moi.
En plus, je considère depuis quelque temps de faire l'upgrade vers une version Ti et j'aime le design des pièces Vostok + si bien exécuté la résistance mécanique de leurs pièces devrait dépasser ce qu'offre Brompton avec leur Titane grade CP. J'aime surtout la fourche avant Vostok.
Soit je viens de souscrire. J'ai pris la version 'totale', finition or (coating TiN), on verra.
Un souci: qui va me monter tout le machin vu que je ne suis pas très doué en technique et que les vélocistes que je connais ont presque tous peur de toucher l'inconnu? Soit, les problèmes existent pour qu'on les résout, parfois il faut simplement sauter (me disait mon instructeur lors de mon premier saut parachute, il y a de longues années.
Je vous tiens au courant...
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
» [VENTE] Toutes pièces Safrane Initiale
» Un commerçant peut-il exiger deux pièces d'identité lors d'un règlement par chèque ?
» [résolu]RENAULT 9 GTL a rafraichir ou pour pièces .:VENDUE:.
» FSE et pièces justificatives
» Dioxyde de titane
