Nombre de messages : 6087 Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Mer 19 Avr 2017, 08:19
Ce que dit Pouille me semble être tout à fait possible, je crois bien que vous êtes sur la bonne voie!
Bonne chance pour la suite et surtout tenez nous informés, je suis curieux de voir si Pouille a vu juste!
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Mer 19 Avr 2017, 09:57
LE truc c'est que si c'était dans le moyeu je ne vois pas comment on pourrait réparé en touchant au câble.
Si le moyeu avait un problème alors on serait dans la limite de la réparabilité. Moi je penche vers un problème de tension sur l'indexation de vitesse.
Mais de toute façon le moyeu peut se tester à froid ou presque il suffit de mettre le vélo sur un pied et de pédaler en tirant la chainette. Soit ça passe soit il y a un un souci.
sur mon sram ça m'arrive de mal accrocher une vitesse et la cause vient clairement du câble/gaine/manette et pas du moyeu.
j'espère que tu trouveras rapidement une solution faible pour Petitvélo...
jipi Invité de marque
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Mer 19 Avr 2017, 13:34
Pouille a écrit:
je reviens car j'avais oublié la raison principale du phénomène,
c'est le cas de la dépose de la chaînette pour nettoyage par exemple. ... Quand le câble est désolidarisé de la chaînette, il est complétement détendu et libère la gaîne ce qui lui permet de sortir de ses logements d'extrémité.... Le vice, c'est qu'il suffit de bouger le vélo pour une quelconque raison, pour que tout ou partie se remette en place sans qu'on s'en rende compte et que tout fonctionne de nouveau, mystérieusement. Suis-je vraiment le seul à qui cela est arrivé? Des témoignages SVP
Cela m'est déjà arrivé sur le selecteur 2 vitesses. J'en ai conclu qu'il ne fallait pas toucher aux manettes quand la roue arrière est repliée, car la force de friction empêche au câble de coulisser, il se détend au niveau de la manette. Les fils d'acier de la gaine sortent alors de l'embout et gênent ensuite le mouvement, comme si on avait une gaine qui s'allongeait.
Nombre de messages : 8564 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Mer 19 Avr 2017, 14:09
Ces phénomènes sont les défauts bien connus des systèmes avec une indexation dans la commande au guidon, quelle que soit cette commande (leviers comme sur le B, poignée tournante, rapid fire...). Au plus grand le nombre de rapports, au plus grand le risque de problèmes. Ces problèmes sont la raison du choix de Rohloff de mettre l'indexation dans le moyeu et des systèmes de shifting électroniques Di2, EPS, eTap... qui reviennent eux-aussi a mettre l'indexation dans le moyeu ou les dérailleurs.
Cela dit, je n'ai jamais eu ces problèmes avec mon B (avec mon ex BWR 6v).
Et ces problèmes sont souvent liés au type de cables+gaines utilisés et à leu état d'usure et de propreté. De bonnes gaines et cables + bien entretenus évitent ces problèmes même sur un vélo pliant. EN plus les moyeux SA 3v BSR ou BWR du Brompton ne sont pas exigents au niveau de la précision du réglage de l'indexation, en tout cas bien moins exigents que des moyeux avec plus de vitesse comme les Nexus/Alfine et surtout l'Alfine 11.
Si le problème vient d'un déboitement lors du pliage, cela peut aussi provenir des embouts de gaines inadéquats (diamètre, longueur, typiquement lorsqu'on utilise des gaines d'autres marques que Brompton). Et dans ce cas, le problème est souvent intermittent et pas continus comme dans le cas qui nous occupe.
Pouille Invité de marque
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 08:43
...très intéressante l'observation de Jipi, j'ai bien une hypothèse sur le phénomène produit, mais pas sur sa raison d'être.
...j'ai vu PetitVelo hier et je pense que mon hypothèse est confirmée.
La gaîne de la manette du BWR est abimée, les fils d'acier de son armature sont recourbés et l'empêchent de se loger dans la manette. Il faut vraiment mettre le doigt et l'oeil dessus pour s'en rendre compte sinon cela ne se voit pas.
Nous avons fait le test de HWK1916 et obtenu confirmation que le BWR fonctionne.
Il faut changer la gaîne et convenons de nous rendre chez SPORT CYCLE EXPANSION, ce qui nous permettra de leur signaler la cause du problème.
Il faut dire que SPORT CYCLE EXPANSION avait fait le maximum car ils avaient, sans le signaler, remplacé la roue arrière autrement dit remplacé le moyeu BWR.
Gaîne et câble changés, PetitVelo fonctionne, maintenant, à voir dans le temps, Agnès nous tiendra au courant.
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 08:51
Bravo Dr Pouille pour cette belle intervention réussie!
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 09:33
merci Fredo, c'est un plaisir de rendre service et ton forum en est un bon support.
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 09:39
Bravo et un grand merci a toi pour avoir aidé au autre utilisateur de Brompton.
Je trouve tout de même assez étonnant que SPORT CYCLE EXPANSION n'ai pas pensé a examiner les cables et gaines car des cables et/ou gaines inadéquats ou usés ou abimés sont tout de même la première cause de problèmes d'indexation aussi bien sur les moyeux que sur les dérailleurs !
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 10:00
...pas si étonnant que cela, ce phénomène semble ne se produire que très très rarement sur le BROMPTON, La panne se produit soudainement et ne peut faire penser à un pb d'usure, et la rareté établit un manque d'expérience sur le sujet.
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 12:13
C'est pour ce genre de belles histoires et de solidarité que je suis heureux "d'administrer" ce forum
Agnès94 Novice
Nombre de messages : 7 Age : 43 Localisation : val de marne Date d'inscription : 12/04/2017
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 17:37
Oui eh bien Fredo, un grand grand merci pour avoir mis en place ce forum, justement!
Comme l'a raconté Monsieur Pouille, nous nous sommes vus hier, après qu'il ait ausculté Petivélo nous sommes allés rue des Boulets. Michel, le patron, m'a dit qu'à la réparation précédente, la roue arrière avait été changée, ce dont soit je ne me suis pas souvenue, soit je n'ai pas été informée quand j'ai récupéré Petivélo.
Ils l'ont réparé(au début les 2 réparateurs étaient vraiment vexés et énervés à cause de la discussion ici sur le forum, mais Michel, toujours aussi arrangeant, est venu apaiser), puis nous avons fait des essais dans la rue.Ca leur a permis de voir comment je passais les vitesses, et comment je le pliais,et aucun souci de ce côté.
J'ai fait promenade avec Petivélo ce matin, 1ère utilisation donc,pendant 10 minutes, rien à signaler, tout fonctionne. Je vous tiens au courant! Merci beaucoup à tous, et tout s'est bien terminé à la boutique, je dois les appeler d'ici quelques utilisations pour leur dire où ça en est
Ah j'oubliais! L'un des réparateurs nous a dit qu'il avait vu ce problème seulement 2 ou 3 fois en 5-10 ans de métier.
Nombre de messages : 850 Age : 56 Localisation : Belgique Mon Brompton: : British Racing Green Date d'inscription : 01/12/2007
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 22:24
Bravo à tous et à Agnès !!!
Nombre de messages : 2032 Age : 109 Localisation : Entre la France et l'Australie Date d'inscription : 03/02/2013
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Jeu 20 Avr 2017, 22:57
remi02 a écrit:
Ayant "upgradé" mon B. 3 vitesses en BWR 6 vitesses, je possède une roue 3 vitesses qui ne me sert pas mais qui fonctionne parfaitement. Si cela paraît possible à notre collègue je puis lui proposer ma roue (et lui monter sur son B si besoin) Ainsi on verra rapidement si le pb vient du moyeu. Mais j'habite à Soissons....! Remi02
ta roue est certainement cassée pour que tu l'offre ainsi. attention, il habite Soissons.
PS: je pensais au vase
yeye Habitué du coin
Nombre de messages : 277 Age : 45 Localisation : PARIS 11 Mon Brompton: : H6R noir Date d'inscription : 18/01/2017
Sujet: Les experts Jeu 20 Avr 2017, 23:42
Les experts Manathan Brompton mieux que la Rue des Boulets. Bravo pouille et les autres.
Vive le forum
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Ven 21 Avr 2017, 11:54
super cette histoire! ensemble on va plus loin.... c'est bien connu des Belges: L'union fait la force!
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Sam 22 Avr 2017, 00:10
La résolution méritait un nouvel intitulé de sujet et un classement dans la rubrique Entretien courant.
Bravo Guy ! Comme le disait Tiot-vélo à la journaliste d'Orléans incrédule lors de l'interview à la pizzéria Volpone pendant la Balade de la Loire (saison 7) : "C'est un forum sérieux" : tu ne l'as pas démenti.
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Sam 22 Avr 2017, 12:09
eh! les amis, arrêtez de m'appeler docteur, la faculté va demander à voir mon diplôme, et là, déjà que je pédale dans la semoule (dans les côtes seulement), je vais en plus pédaler dans la choucroute. Bonne journée
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Sam 22 Avr 2017, 15:10
Avez-vous invité Agnès et Petivélo désormais en bonne santé aux balades du forum ?
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Sam 22 Avr 2017, 15:32
...oui bien sur Olivier. L'esprit BROMPTOPROMO veille.
Agnès pense sans doute qu'elle aurait besoin d'un peu d'entrainement auparavant et d'autre part, n'a peut-être pas la disponibilité nécessaire. J'ai même parlé des balades Paris Rando Vélo. Ah mais!
Agnès94 Novice
Sujet: Re: Gaine mal fixée : défaut de fonctionnement du moyeu à rapport de vitesse [une élucidation éclatante du Docteur Pouille] Mer 26 Avr 2017, 13:04
Des nouvelles: Petivélo a fait sa 2ème sortie samedi, pour l'instant il fonctionne Depuis il est plié dans le salon car j'ai plutôt besoin de la voiture.
Pour les ballades du forum... le soir jusqu'à 1h du matin, compliqué, vu ce que j'ai à faire la journée y compris le samedi , ouille!
A bientôt pour un nouvel épisode de votre série "Le carnet de santé de Petivélo"
