 Écrou d'axe de roue arrière
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 16:46
Je viens de "foirer" un écrou de l'axe de ma roue arrière.
Avant d'en commander j'aimerais savoir si c'est bien ce modèle qu'il faut que je commande (c'est pour mon M6L).
Merci.
jflb
Nombre de messages : 92
Mon Brompton: : Brompton MKII
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 17:10
Si c'est un moyeu Sturmey Archer, c'est du 13/32 de pouce, 26 filets/pouce (TPI)  -> Imperial size
Si c'est un Sram 6V , du FG 10.5  (Sram a racheté Sachs,  mesures allemandes pour les vélos: Fahrradgewinde )
Vive le système métrique !
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 19:50
C'est un axe de roue à moyeu Sturmey-Archer 3 vitesses.
Mon souci c'est que je ne sais pas quel modèle d'écrou commander sur les sites SJS, Altermove, Cyclable, les réf. d'écrou ne me paraissant pas claires.
J'ai trouvé la vidéo de Depannezvous qui montre comment se passer d'un écrou à la roue arrière. Merci Richard.
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 20:22
C'est ceci https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/brompton-3-spd-axle-nuts-washers-sturmey/ que tu as besoin, ton lien était pour un écrou de moyeu SRAM.
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 21:06
Merci jipe.
jflb
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 22:47
Si il ne faut que le boulon:
https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/sturmey-archer-axle-nut-hmn128/
Sinon, pour info, celui pour sram fonctionne aussi sur SA (10,5 contre 10.3 pour SA), les deux sont en 26TPI....
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mar 20 Fév 2018, 23:42
Oui il me faut seulement l'écrou.
Merci jflb.
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mer 21 Fév 2018, 19:09
affraid Malgré mes modifications, j'apportes toujours avec moi un second écrou dans ma trousse de réparation.
Tu devrais t'en commander deux, ce n'est jamais perdu! lol!
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mer 21 Fév 2018, 19:42
+1 : vu la spécificité et le prix modique de cet écrou, autant en acheter 2 pièces et en avoir un de réserve.
MessageSujet: Re: Écrou d'axe de roue arrière   Mer 21 Fév 2018, 21:25
Oui j'en ai commandé deux. Merci.
» Roulements roue arrière boite à trompettes
» Remplacer cylindre de roue arrière
» chrysler voyager 2.5L TD 1995 sur fort freinage la roue arrière droite se bloque
» Roulements roues AR 1303
» Réparer une roue de vélo crevée
