| Les Brompton de KotStuff | |
Auteur | Message |
KotStuff Novice
Nombre de messages : 13 Age : 53 Localisation : 94 Mon Brompton: : M6L (ex: M3L 2003) S3E-X dr (Ex S6L-X) Date d'inscription : 03/05/2018
 | Sujet: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 12:51 | |
| Bonjour, Je vous présente mes 2 Bromptons que j'utilise parfois pour du vélotaf en région parisienne mais surtout pour balades un peu de voyage et le plaisir. Pas de voiture donc, c'est soit vélo, soit TeC. Parfois les 2 en même temps puisque le B est multimodal mais ça vous savez déjà. Le premier, était un S6L-X 2007 que j'ai beaucoup modifié pour en faire actuellement un S3E-X Dérailleur. Particularité rare: Le moyeu arrière est un DT-Swiss 240 BMX qui n'est plus fabriqué. Il accepte des cassettes de 5 vitesses. Malheureusement j'ai eu beau essayer, je n'ai pas réussi à mettre plus de 3 pignons, la faute au système de dérailleur Brompton qui reste limité. Moyeu bruyant, pas loin du bruit d'un moyeu Hope qui agit comme une sonnette permanente pour les piétons distraits !  Le second, acheté d'occas' était un modèle M3L 2003, modifié pour des composants plus actuels dont le clip de verrouillage du triangle, le cintre 2017 les sélecteurs de vitesse intégrés aux leviers de frein. Entre autres.  |
yeye Habitué du coin
Nombre de messages : 213 Age : 40 Localisation : paris Mon Brompton: : M6R ROUGE Date d'inscription : 18/01/2017
 | Sujet: Welcome Sam 05 Mai 2018, 13:08 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum
On s’etait Rencontré à la balade de paris le 28 avril, j’avais le velo rouge et noir. |
KotStuff Novice
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 13:29 | |
| Oui je me souviens bien, merci pour la bienvenue. |
danlam Habitué du coin
Nombre de messages : 162 Age : 55 Localisation : Limite Val d'oise/Yvelines Mon Brompton: : Green S6L 44 dents, guidon rise 30mm,Brooks C17, Poignées Ergon GA2, Sonnette Spurcycle, Pédales MKS EZY prom. Éclairage AV/AR Moon X-comet pro, Leviers Ti, Sac Carradice Stockport Date d'inscription : 07/06/2017
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 13:39 | |
| Welcome, ça sent le Bois de Vincennes sur la première photo |
charlesd Novice
Nombre de messages : 30 Age : 45 Localisation : Neuilly Mon Brompton: : M6L Blue Tempest Date d'inscription : 06/03/2018
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 14:09 | |
| - KotStuff a écrit:
- Bonjour,
Hello KotStuff, C'est quoi sur le guidon que je trouve vraiment sympa sur un M (lui permettant de fixer des trucs et de le dynamiser) ? Edit: vu ici https://www.bromptonforum.net/t8232p200-nouveau-brompton-a-montpellier#144403, j'ai compris. Je le veux.
KotStuff Novice
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 14:11 | |
| Bien vu,  . C'est bien le bois de Vincennes. Merci à toi. |
KotStuff Novice
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 14:19 | |
Bonjour charlesd, c'est un bidule que j'ai designé et fait imprimer en 3d par Shapeways. C'est en nylon-plastic et ça se clipse sur le cintre. C'est effectivenent pour avoir plus de place mais aussi avoir un placement plus haut. Là c'est celui pour les cintres 2017. |
velotafmul Habitué du coin
Nombre de messages : 145 Age : 58 Localisation : mulhouse Mon Brompton: : m6l 44t Racing Green, sac sbag, tout ça en copropriété Date d'inscription : 14/11/2013
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 14:41 | |
| Beaux engins! Et le pb avant qui semble être un tern tu l’as accroché comment stp? Le m3l t’en as fait un 6 non? |
KotStuff Novice
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 15:05 | |
| Merci velotafmul, oui le m3l est devenu m6l Pour le p-b avant c'est un rack Klickfix que l'on trouve assez facilement, et qui est pratique pour y mettre un sac à dos par ex. Je l'utilise sur un autre vélo aussi. Mais c'est l'adaptateur qui est spécial, c'est aussi réalisé imprimé en 3d.  Ça permet l'utilisation de presque toute la bagagerie qui utilise ce système. |
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Sam 05 Mai 2018, 15:31 | |
| Le rack quickflix je connais j’ai d’ailleurs ce pb avant sur mon tern ce qui est intéressant c’est ton adaptateur self-made en plus... |
KotStuff Novice
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Dim 06 Mai 2018, 11:52 | |
| Merci, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le moins en porte-à-faux vers l'avant. Bien entendu ça s'enlève facilement pour y mettre un sac au système Brompton. |
Nombre de messages : 4735 Age : 50 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Dim 06 Mai 2018, 12:12 | |
| Pour mémoire, il existe plusieurs rack avant se montant directement sur le bloc Brompton et bénéficiant de la charge utile plus élevée du bloc Brompton par rapport au système Klickfix. |
gregoryy Habitué du coin
Nombre de messages : 100 Age : 34 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/03/2017
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Dim 06 Mai 2018, 14:34 | |
| Super taff sur les accessoires. Il y a tout ce dont j'avais besoin.
La barre, le porte U et le support GoPro! Je vais surement passer commande. Concernant la barre, elle passe sur un guidon H ? Le porte U, je n'ai pas bien compris la description. Il y a besoin de 2 vis mais aussi du support Abus Eazykf holder ?
PS: Je suis sur Vincennes. Si tu as des pièces en stock, je suis preneur directement en main propre! |
KotStuff Novice
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff Dim 06 Mai 2018, 17:13 | |
| Pour le porte U c'est pas spécialement pour Brompton mais sinon oui il faut le support vendu par Abus EazyKF holder:  C'est juste le module qui s'installe sur le U que j'ai recréé, pour des U avec des barres de 16 ou 14mm de diam. Le support GoPro n'est pas pour une Gopro mais pour des lampes dynamo, il s'attache sur un support gopro qui devient un peu un standard vu le nombre d'accessoires qui utilisent ce concept. Le cintre pour un H est le même qu'un cintre M. Seul diffère l'année du cintre, si c'est un cintre 2017 ou pré 2017 Pour le modèle pré 2017 il y a quelques soucis (voir topic de Olivier34s) donc pour l'instant j'ai retiré. J'ai un modèle proto corrigé pour le pré 2017 qui doit arriver Ah je vais te répondre aussi via FB du coup. |
 | Sujet: Re: Les Brompton de KotStuff  | |
