Partagez
 Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?
Vyvi
Nombre de messages : 118
Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMar 04 Juin 2019, 09:36
[quote="Vyvi"][quote="HWK1916"]
Vyvi a écrit:
J'ai une question à propos des 6 vitesses du e-B , peut-être que Orange mécanique pourra y répondre
Mon e-B  M6L n'a que 5 vitesses confused
En fait tu as la position normale disons celle où la  commande de gauche est sur -
tu as donc 1-2 et 3
quand tu passes sur la position + tu obtiendras 1+ 2+ et 3+ tu as donc bien 6 rapports différents en comptant à 1.
tu peux les voir comme cela
1, 1+ , 2 2+, 3 3+
Oui ça doit être ça sauf que 1 semaine avant j'ai essayé un M6L sec et il y avait bien 3 + 3 d'où mon étonnement
Vyvi
Vyvi
Mon Brompton: : e-B M6L , selle Brooks b67s, City bag
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMar 04 Juin 2019, 09:48
Orange Mecanique a écrit:
Absolument, comme sur les Brompton classiques, on multiplie plus qu'on n'additionne. Donc comme le dit HWK1916, les vitesses sont : 1, 1+, 2, 2+, 3, 3+. C'est un peu déroutant au départ mais ensuite, c'est complètement automatique, on n'y pense même plus.
Tu peux chercher le tableau des développements sur le forum, il t'en dira plus sur l'échelonnement des vitesses : https://www.bromptonforum.net/t4524-brompton-peut-etre#66396
Ah merci pour ce tableau OM, je comprends mieux Basketball
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMar 04 Juin 2019, 09:54
HWK1916 a écrit:
Volvic814 a écrit:
Bonjour à tous.
J ai un Brompton 6 vitesses et après quelques centaines de kilomètres il fait un bruit au niveau de la roue arrière.
Un Tac tac plutôt régulier.
J ai dégraissé et regraisser la chaîne. Tout bien nettoyer mais je pense que cela vient des vitesses ou de la roue ?
Sur la photo je vous ai mis d où provient le bruit.
Merci pour votre aide....
non pas le tendeur
à mon avis le bruit c'est le cliquetis caractéristique du corps de roue libre du moyeu BWR. Assez déroutant quand on passe d'un sram au BWR.
a priori donc normal.
Bon perso j'ai du mal à comprendre pourquoi Sturmey n'est pas foutu de faire un moyeu arrière silencieux en 2019.
A peine une trentaine de km parcourus et j'ai eu le même cliquetis au pédalage de façon intermittente, je ne pense pas que ce soit normal je vais surveiller pour voir dans quelles conditions ça arrive Wink
Orange Mecanique
Orange Mecanique
Nombre de messages : 344
Mon Brompton: : M6L 2010 (Orange Mécanique) / P6R-e 2019 (White and Black Blues)
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMer 19 Juin 2019, 18:51
Je rajoute une petite question pour les possesseurs de B. électrique. Vous aussi, vous avez la lumière avant qui déconne?
En fait plus que clignoter, c'est un défaut d'intensité. Par moments, ça s'allume pleins feux, puis au bout d'un moment, sans raison, ça retombe et la luminosité chute.
Par contre, sinon, bonne surprise, elle en jette côté faisceau lumineux.
J'ai vérifié, les connectiques semblent bien accrochées. Je suppose un petit souci quelque part, ce serait bien le seul. Quelqu'un a ça?
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMer 19 Juin 2019, 21:46
Alors bonne question, je n'ai pas encore essayé la nuit, je te dirai dès que je l'aurai testée
Par contre j'ai aussi une question, parfois il arrive que la batterie ne veuille pas se mettre en route, ça me l'a fait plusieurs fois déjà
Nombre de messages : 5035
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMer 19 Juin 2019, 22:18
Y-a-t'il une corrélation entre ces variations de luminosité et la puissance développée par le moteur = est-ce que la luminosité baisse à des moment ou le moteur doit développer beaucoup de puissance ?
Si c'est le cas, cela peut s'expliquer : le courant que peut délivrer la batterie est limité, lorsque le moteur a beoin de beaucoup de courant pour développer beaucoup de puissance, le courant laissé pour le phare est réduit.
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMer 19 Juin 2019, 22:47
Pour Jipe, et bien non, il ne me semble pas. ça me semble complètement dé-corrélé de la puissance batterie. ça me semble un peu aléatoire, curieux. Je demanderai au vélociste.
Pour Vyvi, il peut arriver que la puissance batterie s'interrompe après un cahot sur la route ou des pavés un peu rude, brièvement le temps que les connectiques se replacent. Mais c'est à peu près tout.
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyMer 19 Juin 2019, 23:14
Oui ça aussi ça m'arrive mais ce que je dis c'est au démarrage, alors j'ai essayé de declipser la batterie et de la remettre et elle ne se met pas en route
Si je l'allume manuellement elle s'éteint quelques secondes après, comme si elle n'était pas bien enclenchée
Si cela ne t'arrive pas je dois avoir un souci de connexion
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyJeu 20 Juin 2019, 08:11
Ah oui, ça je n'ai pas. La batterie ne s'éteindra jamais à moins d'être à l'arrêt qq minutes ou déconnectée. A contrôler.
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyJeu 20 Juin 2019, 16:33
Oui ça arrive au moment de repartir, après un arrêt quelque soit la durée , après un temps de déconnexion
Après c'est arrivé 2 ou 3 fois seulement et puis ça finit par repartir au bout de quelques coups de pédale, je demanderai des explications au moment de la révision
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyDim 30 Juin 2019, 16:42
Bonjour OM,
J'ai essayé la lumière et pas de baisse d'intensité.Il y a un mode automatique ce qui peut influencer l'intensité de la lumière fournie selon l'éclairage extérieur. Si par endroit il fait très nuit ou bien éclairé par les éclairages de la ville il faut régler la lampe en position manuelle
Si cela persiste c'est qu'il y a un souci. Tu me diras...
Bon WE
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyDim 30 Juin 2019, 18:58
Merci Vyvi, le problème semble différent d'une différence de baisse d'intensité selon le capteur de lumière, mais merci pour la piste. Je solliciterais un petit contrôle de l'électrique lors du contrôle de routine.
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyLun 01 Juil 2019, 11:07
Presque 2 mois après son utilisation quasi-quotidienne (mon ancien Brompton ayant eu droit à une petite cure de jouvence entretemps, mais du coup, il a été mis de côté le temps de recevoir quelques pièces commandées), le e-Brompton reste enchanteur.
Les retours se précisent, les quelques imperfections aussi.
Du côté des imperfections, c'est vraiment minime. Un petit défaut d'intensité d'éclairage non résolu encore dans mon cas, un bruit de roue libre assez fort (plus fort que mon ancien Brompton) sans être génant. L'application toujours pas disponible. Et puis le poids comparé au non électrique, bien que ce soit vraiment bien optimisé.
Du côté des retours, l'assistance est très efficace. Je ne sais plus où j'ai vu le slogan "l'aplanisseur de relief portable", mais c'est exact. Le relief devient secondaire avec l'e-Brompton. Du coup, au fameux débat pour ou contre le VAE, je suis plutôt pour. Sans remplacer mon non électrique, l'électrique a repoussé encore plus loin ma pratique du vélo en me faisant rouler les (rares) fois où j'hésitais par fatigue ou relief trop rude à certains moments de la journée.
Et en période de canicule, c'était le parfait atout pour circuler.
Un autre argument présentait le e-Brompton comme la solution à la transpiration. Cet argument m'agacait parce que la transpiration est aussi une question d'habitude dans la pratique du vélo. Plus on pratique, moins on transpire en gérant mieux l'effort. Néanmoins, dans le cas du e-Brompton, c'est aussi vrai que la transpiration est hors sujet. Un vrai argument à ceux qui s'imaginent la pratique du vélo au quotidien non compatible avec les impératifs du travail.
Au niveau du roulage, c'est assez naturel. Ma compagne l'a essayé, je craignais ce test, et finalement, elle l'a adopté en un quart de tour. Nous partons cet été rouler sur les routes anglaises ensemble, joie.
Et les vitesses, ça le fait bien.
En ville, le plus souvent, souvent le 2nd niveau d'assistance. Puis vitesses mécaniques, moyeu 1, 2, 3 au feu rouge.
Hors ville, c'est 1er ou 2nd niveau d'assistance selon la vitesse souhaitée. La molette +/- prend tout son sens pour une gestion très précise de l'effort.
Bref, l'assistance électrique du Brompton pas forcément utile pour ceux qui souhaitent un vélo léger en ville. Mais pour tous ceux qui utilisent le vélo en permanence, toute saison ou tout objectif, ou qui font face à du relief, il vient combler un besoin.
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 14:52
Je souhaite poser un mini rack sur mon e-brompton, j'en ai parlé à mon vélociste( par tel car il est loin) qui m'a déconseillé ce produit
Auriez vous , parmis les possesseurs de b électrique , un avis quant à la compatibilité de ce rack avec le vélo?
Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 61r2-e10
Nombre de messages : 6940
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 16:32
Bonjour Vyvi,
Le porte bagage sur la photo ressemble beaucoup à celui de H&H, à moins que ça ne soit une copie.
Je ne vois pas ce qui empêcherait de monter ce porte bagage court sur un ebrompton, mais il peut par contre y avoir un problème de répartition des masses qui fait que le vélo peut ne pas tenir debout en position plié (poids du moteur qui modifie le centre de gravité ?) Suspect
Quels sont les arguments du vendeur ?
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 102328
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 17:38
Bonjour OM,
Le vélociste n'a pas donné d'argument, sa réponse m'a été donnée par mail car je lui ai envoyé un lien (etsy), juste il m'a déconseillé
Pour ce qui est de la répartition des masses une fois plié, même avec les easy wheel, je ne pense pas que ça puisse gêner ,au contraire avec le poids supplémentaire du rack , je me trompe peut être !
Il y'a juste la lampe arrière qui pourrait gêner pour le montage du p.b . J'ai regardé de prêt sur la photo et sur le vélo et je pense que ça pourrait aller
Si tu pouvais y jeter un oeil 👀et me donner ton avis.😉
C'est pas facile sans mesures ,Je vais regarder sur le site h et h
Bon we , Vyvi 😉
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 17:41
Salut, (c'est Macadam qui a répondu,pas moi, Smile )
ah j'ai écrit une réponse mais il me semble l'avoir perdue...
Je disais que j'ai un rack sur mon e-Brompton, un H&H grande taille pour lequel il m'a fallu changer de taille de garde boue arrière (R plutôt que L), mais que ça s'était très bien passé, et que ça ne déséquilibrait pas le moins du monde le vélo, bien au contraire.
Sur ma page, on le voit : https://www.bromptonforum.net/t9890-black-white-is-the-new-orange-mini_p6l-e
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 17:43
Pour le garde boue, en revoyant la photo, pas de souci, le petit H&H semble se poser sur un garde boue L comme ceux fournis sur le e-B. Par contre, de mémoire, il faut percer un trou dans le pare boue.
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 18:29
A Vyvi,
Le seul inconvénient notable avec le petit modèle de H&H (ou copie), c'est la lumière arrière qu'il faut fixer sur le garde boue (ou le porte bagage) et qui peut frotter contre le sol lors du pliage/dépliage.
Comme le dit OM, le grand modèle H&H est mieux adapté.
Ton vendeur n'est pas très prolixe.
Nombre de messages : 2215
Mon Brompton: : Bickerton
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 19:05
Je confirme. Il faut faire attention au pliage. Il ne m'a pas beaucoup servi, trop petit. Very Happy
Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 Dscn9012
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 19:23
Bonjour Patrick,
Tu l'as encore ?où l'as tu acheté?
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 19:36
Acheté sur le site etsy.com
Il a été vendu avec le vélo.
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 19:58
Ah Oui, c'est là que je l'ai vu
Pourquoi faut il faire attention au pliage, il n'a pas l'air de gêner? En plus il a l'air de donner une bonne stabilité pour le roulage plié vu la largeur , c'est en fait l'intérêt que j'ai pour ce rack
Pour OM , j'ai retrouvé le mail de mon vendeur , il dit qu'il n'est pas sûr que ce pb ailleurs un brompton électrique
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 20:30
Patrick a posté une photo du montage.
Le feu est très en arrière, plus en arrière que les roulettes. De ce fait, lors du pliage si on ne prend quelques précautions, le feu peut frotter contre le sol.
Ce petit porte bagage est plus adapté à des modèles E ou L sans feu arrière, bien qu'il soit possible d'en monter un, mais en faisant attention lors des pliages/dépliages.
Vyvi
Vyvi
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 22:30
Ah ok je comprends, par contra Patrick a des roulettes d'origine il me semble sur la photo ,avec les easy wheels ça devrait aller !!?
MessageSujet: Re: Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses?   Brompton électrique, 2 ou 6 vitesses? - Page 5 EmptyVen 05 Juil 2019, 23:13
Ce porte bagage peut être installé sur un ebrompton sans problème, y compris avec des Easy Wheels, mais il faudra être précautionneux si tu as un feux arrière lors des pliages/depliages (lorsqu'on pivote le triangle), même avec des roulettes de grand diamètre.
Ce petit porte bagage est néanmoins pratique, stable et compact (j'en ai un sur Jumbo).
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Valorisation électrique des déchets
» Allume bbq électrique :-)))
» Char Léopard et M113
» humidificateur???
» [RECH] Pièce plastique de colone de direction électrique
