Support Téléphone Voiture à Fente ...
12.99 €
 Remplacement des roulettes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Cyrille
Nombre de messages : 120
Remplacement des roulettes - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 01 Fév 2008, 09:17
Chez l'importateur, j'ai eu droit à un royal 5% alors que j'achetais le Brompton en même temps. C'est sûr que mon impatience de tout avoir du même coup n'a pas été la décision la plus économique...
lcd
lcd
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 01 Fév 2008, 09:45
Bromp'Lille a écrit:
Walibi a écrit:
Les EZ Wheels font 6cm de diamètre et je n'ai noté aucun pb de stabilité même avec les 4 du modèle R. Il faut juste bien descendre la tige de selle avec son "frein" en caoutchouc (livré ds le kit de 4 roues) pour que le B ne roule pas tout seul ds un train.
Merci Walibi, le joint doit en effet pas mal amortir le bruit. Cependant les EZW avec un diamètre de 6 cm (contre 4,5 cm pour celles d'origine) doivient réduire la stabilité pour les vélos n'ayant pas de porte baggages (un atout de plus pour cet accessoire.)
Sans porte baggage, le vélo est en appui sur les 2 roulettes et le pneu avant. Avec des roulettes d'un diamètre supérieur à 4,5 cm la roue ne repose plus au sol.
C'est clair que le vélo plié est beaucoup moins stable (j'ai des roulettes de roller de 58mm). Personnellement je vais remettre celles d'origine ce weekend car cela me pose problème dans le train et j'ai acheté plusieurs tailles de "bouchons" pour la tige de selle au brico en espérant stabiliser le vélo, mais comme aucune ne s'adapte, je laisse tomber pour l'instant. Finalement ca m'aurait couté moins cher de prendre le kit Brompton directement!!
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 01 Fév 2008, 10:14
C'est exactement ce que j'avais conclu après avoir fait un essai avec des roues de roller dkt: la stabilité lattérale du vélo plié était moins bonne et le vélo roulait trop (la tds ne touche pas le sol parceque j'ai ajouté une lampe en haut de cette tds). Comme je ne fais jamais rouler le Brom, avoir gardé les "roulettes" d'origine ne me gène pas vraiment. Il faudrait trouver des roulettes de roller d'une taille similaire aux roulettes d'origine: les seules que j'ai vues (sur internet, jamais en magasin) sont des roulettes de goal.
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 01 Fév 2008, 17:16
Sauf que le kit brompton prévu pour le porte bagages a des roulettes trop grandes pour remplacer celles du cadre tout en gardant la stabilité.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 01 Fév 2008, 22:37
Eureka !
Je pense avoir trouvé les roulettes qui me conviennent (après quelques bidouillages.)
Objectifs :
Ne plus entendre le bruit des roulettes d'origine
Conserver la stabilité du vélo plié (donc avoir un diametre de 45 mm)
Avoir une largeur suffisante pour obtenir un bon appui
Ne pas avoir une largeur trop importante pour les maléoles.
Solution :
Des roues de mes vieux rollers (pas des rollers en ligne, des quads selon la dénomination actuelle.)
Aménagement :
Juste le diamètre à rectifier en montant la roulette sur une perceuse pour l'abraser sur une lime. (attention aux projections)
Avantages :
Pas cher puisque roulettes et roulements de récupération.
Des roulements abec 6 (là c'est du luxe.)
Un appui important puisque la forme de la roue vient envelopper le cadre au niveau de l'axe. (Celui qui comprend ce que j'ai voulu expliquer est très fort.)
Les maléoles sont doublement protégées car il n'y a que 2mm en plus (pouvant très bien être rectifier à la lime) et également car la gomme est très tendre.
Sur la photo, le rendu n'est pas terrible, il faudrait simplement que je passe un dernier petit coup de papier de verre.
Remplacement des roulettes - Page 3 Img_1311
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 01 Fév 2008, 22:44
Avec mes gros talons...... dans mon cas, cela toucherait...... Remplacement des roulettes - Page 3 Mortderi
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptySam 02 Fév 2008, 00:38
Et si tu installais des roues de 4x4 miniatures pour le stationnement en tous terrains ? Remplacement des roulettes - Page 3 248248 Remplacement des roulettes - Page 3 Mortderi lol! Remplacement des roulettes - Page 3 Je_sors
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptySam 02 Fév 2008, 10:14
Elles ne dépassent pas plus que les roulettes d'origine bien que plus larges. Simplement la roulette est décalée vers l'interieur.
lcd
lcd
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 04 Fév 2008, 08:41
Tu nous diras à l'usage si c'est concluant!
En tous cas moi je suis revenu à mes roulettes d'origine; le vélo à retrouvé toute sa stabilité c'est parfait. Ca va juste me manquer de ne plus pouvoir le faire rouler sur le quai de la gare, mais maintenant que j'ai le clip Brompton qui maintient le triangle arrière déplié, cela n'était plus vraiment nécessaire de toute façon car je peux me permettre de plier et déplier le vélo à l'entrée/sortie du train.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 04 Fév 2008, 17:34
lcd a écrit:
Tu nous diras à l'usage si c'est concluant!.
Premier test in situ :
Le pédalage : pas de problème au niveau du passage de la cheville. Pour info je chausse du 44, la cheville passe donc bien à l'arrière de la roulette. Comme d'habitude le bas de pantalon gauche frotte toujours mais cette fois ci en silence.
Le roulage : bonne stabilité avec le velo maintenu par la poignée du porte baggages avant (méthode dite Vinvin.) Aucun bruit, les roues de quad sont plutôt tendres, les roulements font le reste.
Stabilité dans le métro : Le diamètre ajusté à 45 mm offre l'appui sur trois points. Reste à bien descendre la selle car l'animal aurait tendance à rouler.
Pour le moment pas d'amélioration à prévoir.
Nombre de messages : 1224
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 04 Fév 2008, 18:59
Intéressante amélioration Bromp'Rijsel Remplacement des roulettes - Page 3 Laughing
Tes roulettes abrasées donc très basses n'entrainent elles pas un accrochage lors du roulage sur un sol non lisse?
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 04 Fév 2008, 19:09
On atteint un niveau de technicité peu commun... A quand les essais en soufflerie ???? Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 04 Fév 2008, 19:39
Pas plus qu'avec les roulettes d'origine. Ce qui accroche, c'est le tube de selle ou l'ammortisseur.
Vélo pas assez relevé : le tube frotte (il suffit de le ressorir un peu.)
Vélo trop relevé : c'est l'ammortisseur (à part le monter sur le cadre plutôt que sur le cadre arrière, je ne vois pas de solution.)
Suivant ton exemple, j'ai emmené mon vélo faire quelques courses et de bonnes roulettes changent vraiment tout. On passe du vaguement utile ou franchement pratique.
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 08 Fév 2008, 16:30
lcd a écrit:
En apportant hier mon Brompton chez le revendeur pour son premier entretien, celui-ci m'a regardé de travers (le vendeur, pas le Brompton Razz ) et m'a dit que les roulettes que j'avais mises risquaient de plier le cadre et que je ne devais pas espérer faire passer ça sous garantie... sachant qu'on est nombreux ici à avoir fait ce changement, qu'en pensez-vous?? J'hésite un peu à remettre celles d'origine après ça pale
C'est assez amusant... aujourd'hui, à LMDV, on m'a dit que les roulettes Brompton (kit de 4/30€) n'étaient pas prévues pour les modèles sans porte bagage et que Brompton leur demandait de ne pas les mettre sur ces modèles. On m'a conseillé des roulettes de roller, contradictoire ? (mais peut-être voulait-il dire patins à roulette, ce qui n'est pas la même chose comme on l'a vu dans ce topic...)
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 08 Fév 2008, 20:32
Je suis justement passé à la Maison du vélo ce matin au départ simplement par curiosité*.
Pas eu de remarques sur les roulettes customisées à la lime à part :
- " Elles sont larges, ça doit taper dans les talons "
- " Mais non Mais non, elles sont larges mais vers l'intérieur."
* après c'est parti en vrille. (voir post itchair.)
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 18 Fév 2008, 11:17
Trouvé sur Flickr, un gros bricolage pour remplacé la roulette arrière unique des modèles sans porte bagage:
http://www.flickr.com/photos/15587129@N02/2268202223/in/pool-bromptonfolders
http://www.flickr.com/photos/15587129@N02/2268199765/in/pool-bromptonfolders
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 18 Fév 2008, 11:26
Très bonne idée, solidité du système ?
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 18 Fév 2008, 19:19
Aucune idée, mais on peut remarquer que des tringles ont été ajoutées de part et d'autre de cette paire de roulettes.
Nombre de messages : 5607
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyLun 18 Fév 2008, 21:40
excellent, plus de stabilité grâce à l'écart entre les roulettes et une meilleure protection du garde-boue cheers
belle découverte Marcb, faudra que j'essaye de mettre ça en pratique...
Remplacement des roulettes - Page 3 Ride_a11
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyMar 19 Fév 2008, 09:37
Pour la "découverte", c'est facile car sur Flickr, il y a un pool Brompton; j'ai un raccourci que je consulte régulièrement car de temps en temps, il y a des trucs intéressant.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyJeu 21 Fév 2008, 09:01
Intéressant le système double essieu type camion Remplacement des roulettes - Page 3 Mortderi
faut voir ce que ça peut donner. Smile
Mendes
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 06 Juin 2008, 20:33
Salut le forum,
Je déterre ce sujet un peu ancien Wink
J'aimerai changer les roulettes de mon M3L et je me demande quelle est la meilleur solution pour un non bricolo ?!? JE me réfère donc aux experts qui ont pu tester, puis adopter, telles ou telles roulettes (easy-wheel, Brompton...)
Par avance merci de vos retours.
Mendes
PS (aux admins et modos) : il semblerait que la fonction recherche ne fonctionne pas. J'ai fait plusieurs tets avec des mots existants bien sur le forum mais à chaque fois je n'obtiens aucun résultat. Serait-ce lié à mon profil ?!?
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyVen 06 Juin 2008, 20:36
il faut utiliser la fonction "recherche google " ( elle aussi dans le menu )
lcd
lcd
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyJeu 26 Juin 2008, 14:40
Mon revendeur m'a bien confirmé qu'il y avait bien une différence entre les EZ Wheels avant et arrière pour Brompton avec porte-bagages; la question est, si j'achète ce kit de 4 roulettes pour n'en mettre que 2 sur mon modèle sans porte-bagages, lesquelles dois-je mettre? Je sais que Vinvin l'a fait par exemple Smile
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyJeu 26 Juin 2008, 14:53
La seule différence est le diamètre du roulement donc tu ne pourras que mettre celles dans lesquelles la vis de tes roulettes d'origine passe (6mm de mémoire) ceci dit tu peux facilement démonter les roulettes qui te restent, changer le roulement pour un de diamètre adéquat (chez Leroy Machin) et revendre (ou offrir) une paire d'EZ wheels à un bromptoniste nécéssiteux
Pour autant il se peut bien que tu doives acheter deux vis neuves car celles qui maintiennent les roulettes d'origine sont trop longues pour les EZ wheels.
Bon courage !
lcd
lcd
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Remplacement des roulettes - Page 3 EmptyJeu 26 Juin 2008, 15:06
Merci beaucoup pour ta réponse, voilà qui règle le problème car je pensais partager le lot de 4 avec un ami Bromptonien, il faudra donc changer le roulement ce qui est possible d'après ce que tu dis. Et ca explique pourquoi je n'ai pas vu de différence évidente sur le M6R de ma femme entre les roulettes avant et arrière!
En ce qui concerne les vis je pense que celles que j'avais achetées pour mettre mes roulettes de roller pourront convenir...
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
