Nombre de messages : 47 Age : 63 Localisation : Paris Mon Brompton: : Brompton M6R Date d'inscription : 06/12/2007
Sujet: Reelight et compteur ? Dim 06 Juil 2008, 17:28
J'aimerais bien installer un compteur sans fil sur mon vélo (essentiellement pour mesurer les distances parcourues), mais j'ai déjà des Reelights, et j'ai peur que le compteur ne devienne fou entre son propre aimant et ceux des Reelights...
Quelqu'un a t il déjà tenté l'expérience ?
Merci.
Walibi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Reelight et compteur ? Dim 06 Juil 2008, 17:56
Merci.
Aucun pb !
hotdog Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Reelight et compteur ? Dim 06 Juil 2008, 18:55
je confirme : j'ai un compteur depuis plus d'une semaine et je n'ai pas remarqué que les Reelight aient perturbé quoi que ce soit.
twiddy Novice
Nombre de messages : 49 Age : 61 Localisation : strasbourg Mon Brompton: : H 6L stardust (2018) / M3L gris (2017) Date d'inscription : 24/04/2008
Sujet: compteur sans fil et reelight Dim 17 Aoû 2008, 18:47
salut = ) ici eric de Strasbourg , mais Belge.. effectivement il y a des problemes avec un compteur sans fil si .. les aimant du reelight et du compteur sont du meme cote.. et si en plus les aimant du reelight passe devant le capteur du compteur sans fil... solution que je dois encore essaye , du cote droit (dans le sens de la marche!) reelight , et du cote gauche capteur et aimant du compteur sans fil... a plus = )
twiddy Novice
Sujet: reelight et compteur sans fil Mar 19 Aoû 2008, 22:06
kikou = ) voilà j'ai donc place le compteur et son capteur a gauche ... et le reelight a droite...et ca fonctionne ! voilà a bientot = )
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Reelight et compteur ? Mar 19 Aoû 2008, 22:20
Si ma mémoire est bonne, les compteurs sans fil ne fonctionnent pas toujours très bien sur les Broms ; c'est dû au fait que la distance entre le compteur placé sur le cintre et l'émetteur placé sur la fourche est plus grande que sur un vélo normal (vu que la roue est plus petite) – du coup la connexion ne se fait pas toujours très bien et parfois le compteur tombe en rade … Perso j'en ai eu un qui m'a fait ça, et j'ai découvert par après que ça arrivait assez souvent. Du coup j'ai installé un avec-fil un peu + cher mais qui fonctionne toujours très, 10.000 km + tard …
twiddy Novice
Sujet: reelight et compteur sans fil... Mar 19 Aoû 2008, 22:28
il faut simplement respecter le fait que le capteur et le compteur sans fil soient dans le meme alignement et ce sans "obstacles" entre eux... donc pas les machoirs de freins etc... a bientot = )
Sujet: Re: Reelight et compteur ? Mar 19 Aoû 2008, 22:57
Sur mon Brompton, les aimants sont du même côté mais je n'ai pas repéré de problèmes, sauf aux abords des ministères et autres lieux sensibles où le compteur affiche O km/h quelque soit la vitesse !
mobility2375 Novice
Merci à tous pour vos réponses, j'ai monté les aimants de l'autre coté par rapport aux aimants des Reelights et tout fonctionne sans problème.
Je viens de commander un sac à Dos KlickFix et je me demande ce que va donner le compteur avec le sac installé devant, mais ca c'est une autre histoire
