Nombre de messages : 77 Age : 53 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/09/2022
Sujet: Question de beotien sur le plateau Jeu 02 Fév 2023, 21:01
Hello,
J'aimerai changer le plateau que j'ai: triple: 50/44/3? par un simple 50 vous savez ce que je peux mettre? en fait je n'utiliserai jamais le 3?, et je me dis, comme je n'utilise finalement qu'une seule combinaison, sur mon trajet (tout plat), ce serait peut etre intéressant de ne prendre qu'un 50. Mais vu que je n'y connais pas grand chose et qu'il y a des milliers de références différentes.... Je n'ai rien contre un (ou plus) conseil
Bonne soirée!!!
Patrick57 aime ce message
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Jeu 02 Fév 2023, 21:16
Salut Fratz,
Il y a un sujet complet sur les pédaliers alternatifs. Prend le temps de le lire. Il faut que tu définisses ton budget, car le choix et donc les prix peuvent aller du simple à plus de 10 fois le prix de base. Il faut aussi que le pédalier que tu souhaites installer soit compatible avec ton boîtier de pédalier (JIS, ISO, Octalink.....??), à moins de changer également cette pièce pour avoir un ensemble plus qualitatif.
fratz Habitué du coin
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Jeu 02 Fév 2023, 21:23
Merci Macadam, j'ai trouvé le sujet je vais lire ca . Pour le budget je sais pas trop, je connais pas j'ai vu des systemes a 100€ ca me paraissait raisonnable, j'ai pas besoin d'un truc de compete? Il faut taper plus haut? Comment je fais pour determiner le boîtier de pédalier? je sais meme pas ce que c'est
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Jeu 02 Fév 2023, 22:50
Un triple plateau sur ton Brompton, serait-ce un vélo que tu as racheté à Patrick 57? Dans l affirmative, il pourra certainement te renseigner sur le boîtier de pédalier ( l axe du pédalier et ses roulements)
Peut-être que le plus simple serait de replacer un pédalier d origine, sur un boîtier de pédalier d origine...
Tiot-vélo aime ce message
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 05:39
A Fratz : Il y a le pédalier d'origine Brompton en BCD 130 avec son boîtier d'origine JIS qui fonctionnent bien et qui sont économiques. Autre solution pas cher : conserver l'ensemble, déposer les 3 plateaux et monter le 50 dents en intermédiaire et un protége plateau en extérieur.
Nombre de messages : 4197 Age : 68 Localisation : METZ Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 08:03
A Fratz : Il y a le pédalier d'origine Brompton en BCD 130 avec son boîtier d'origine JIS qui fonctionne bien et qui est économique. Autre solution pas cher : conserver l'ensemble, déposer les 3 plateaux et monter le 50 dents en intermédiaire et un protége plateau en extérieur.
Bonne idée. Tu as un 40/34/24 actuellement en 110 mm pour les 2 plateau extérieurs. Tu peux racheter un 50 dents +protège chaîne en 52 dents ou un 2ème plateau en 52 dents comme protection et surtout anti-déraillement. C'est ce que j'ai fait pour le vélo revendu à valou.
Pas facile à trouver et cher en ce moment chez Probikeshop. La guerre ne Ukraine est passée par là. Pfff!!!!
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 09:22
Oui c'est bien le vélo (tres beau) de Patrick Ok je vais regarder ca, je vais faire a pas trop cher pour le moment j'updaterai peut etre un jour, la solution de plateau intermédiaire m'a l'air tout a fait bien, et sans grosse transformation de l'existant. Je m'y colle et je vous dis Il faut quoi comme outil pour démonter le boitier? si je voulais reprendre l'original?
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 09:31
Je viens de regarder, je pense que je vais repasser a la version originale Ca fait une grosse différence un 54 dents? par rapport a un 50?, avec le Sturmey en 1:1 en 54 dents sur du plat je risque de galérer?
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 11:26
Il y a une différence notable entre un 50 et un 54 dents. Le 54 donne des développements longs. Utilise un calculateur (Ritzelrechner.de par exemple) pour voir les développements obtenus.
Pour déposer ton boîtier de pédalier, tout dépend du modèle.
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 12:31
Je vais aller regarder. En fait j'aime pas trop mouliner, je suis pas un vrai cycliste :\ Je vais regarder en tous cas, ca me permettra de mieux comprendre. Pour le boitier je sais pas, je demanderai a Patrick s'il l'avait changé ou pas. Merci!
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 12:58
Axe carré Shimano 119 mm. Le mieux est d'aller chez D4 avec toutes les pièces. Ce sera moins cher que d'acheter de l'outillage qui ne servira que rarement.
Sujet: Re: Question de beotien sur le plateau Ven 03 Fév 2023, 16:37
Merci Patrick, je vais regarder dans mon fatras sinon je suivrai ton conseil Merci!!!
