Nombre de messages : 178 Date d'inscription : 29/03/2019
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 17:29
Premier roulage rapide avec le porte bidon cet après-midi (l'orage m'a découragé hier ).
Déjà, la fixation par les sangles élastiques fournies est nulle, ça gigote, ça ne tient pas bien. 2 rieslans après, tout va mieux.
J'ai testé avec une gourde isotherme de 750cl, poids rempli : 1,250 kg. Le poids d'une bouteille de vin
Après quelques centaines de mètres, la gourde à commencé à glisser, le système de serrage avec une roue crantée et un câble permet de serrer fort, mais si le câble n'est pas parfaitement ajusté à l'horizontale sur la gourde, avec les vibrations il se détend un peu. Pour une bouteille de vin, par sécurité je la mettrai à l'envers, impossible qu'elle tombe comme ça !
Au final un léger jeu dans la fixation tout à fait acceptable, mais surtout un support polyvalent et léger qui ne prend pas de place et permet le pliage. J'ai aussi une seconde base sur fixation standard pour mon Genesis.
Nombre de messages : 7105 Age : 72 Localisation : Picardie Mon Brompton: : H6L électric bleu turquoise, appli brompton électric & support quad lock, selle brompton large, pédalier 44, pneus Continental Urban, tige de selle titane, mini porte-bagage titane, easywheel, sac City bag 20L, sacoche de selle Carradice Cadet, chargeur rapide 4A, poignées Esi, éclairage Be Seen Lights, rétro Zefal Spin, sonnette Cateye Comet, antivol Abus 470 & support Klickfix Date d'inscription : 14/05/2010
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 18:06
J'ai suivi ce fil de discussion car ce porte-bidon pouvait m'intéresser. Malheureusement c'est un gadget plus a un prix non négligeable.
Nombre de messages : 178 Age : 39 Localisation : Saint hilaire les andresis Date d'inscription : 29/03/2019
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 18:08
Si c'est ce qui ressort de mon message c'est que je me suis mal exprimé. Utilisé avec un bidon de vélo de moindre capacité et non isotherme, je pense que ça fait l'affaire à 100%, j'ai tiré un peu sur la corde en mettant une gourde isotherme 750mL.
Au final je le conserve et j'en suis plutôt content. Je pense simplement qu'ils feraient mieux de donner des rieslans que des sangles élastiques, qui si elles sont de bonne qualité (j'ai tiré franchement fort sans qu'elles ne cassent) ne peuvent physiquement pas apporter une fixation optimale.
Rodolphe_sgt Habitué du coin
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 18:09
D'ailleurs ils le proposent avec un adaptateur comme celui que j'ai pris, qui permet de fixer n'importe quel objet, mais tu peux aussi l'acheter avec un bidon compatible bien plus léger.
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 18:45
Nombre de messages : 8599 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 21:35
C'est ce que j'utilise sur mon Birdy : bidon spécial avec connecteur intégré. Il existe plusieurs tailles de bidon.
La fixation coté vélo est aussi différente : support avec deux boulons de fixation espacement standard de porte bidon de vélo. Fixation sur n'importe quel cadre de vélo avec points de fixation de porte bidon.
Comme il n'y a pas de points de fixation de porte bidon sur le Birdy, j'ai monté un support de bidon Topeak pour tige de selle. Le bidon peut rester en place sur le vélo plié, il passe derrière le tube de selle du cadre après repliage du triangle arrière
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 22:25
Penses-tu qu'un support comme le Topeak s'adapterait sur un Brompton en permettant le pliage ?
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 26 Juin 2020, 23:07
Pas tel quel.
Il faudra le placer un peu plus éloigné de la tige de selle pour qu'il passe derrière le collier de serrage de la tige de selle lorsqu'on rentre la tige de selle.
C'est aussi ce que j'ai fait sur mon Birdy.
Si tu regarde la photo, tu verras que le support monté sur mon Birdy n'est pas parallèle à la tige de selle comme sur la photo du montage normal mais incliné par rapport à la tige de selle ce qui augmente un peu l'espace entre support et tige de selle.
Lulutece Novice
Nombre de messages : 29 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 24/08/2021
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 02 Sep 2021, 11:13
Je déterre ce topic pour vous demandez si quelqu'un a trouver le porte bidon idéal qui s'adapte au B, sans gêner le pliage?
Merci d'avance
Nombre de messages : 10901 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 02 Sep 2021, 13:45
Bonjour Lulutèce,
Je ne sais pas s'il existe une solution idéale (notion parfois un peu vague et variable selon les personnes), mais ce qui est sûr c'est qu'il existe plusieurs solutions qui ont été présentées sur le forum et qui marchent bien, sans gêner le pliage, des fixations rivetées ou soudées sur le cadre au porte bidon plastique ou métallique amovible installé sur la potence ou sur la poutre centrale. A toi de voir celle qui te convient le mieux.
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 02 Sep 2021, 14:23
Merci d'avance
Après avoir utilisé plusieurs modèles de porte-bidon, fixés au cintre, à la potence, au tube du cadre, j'en suis revenu au porte-bidon textile comme sur la photo. Il ne gêne pas au pliage. C'est celui que j'utilise pour mon usage courant.
J'ai également un porte-bidon double fixé derrière la selle, que j'utilise pour les longues distances. Il ne gêne pas au pliage mais quand il faut mettre le vélo dans la housse, ça peut gêner.
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 02 Sep 2021, 16:05
Merci messieurs de vos retours,
J'aime bien la solution de chez Ridea je la trouve esthétique mais le prix est assez élevé!!
MD001 Habitué du coin
Nombre de messages : 69 Age : 48 Localisation : PALAISEAU Mon Brompton: : B Black Edition M6 + EB Blanc M 2v Date d'inscription : 01/06/2019
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 02 Sep 2021, 23:57
Voilà pour le monkii cage leger amovible nickel au pliage a mon sens
Lulutece Novice
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 03 Sep 2021, 10:14
Merci MD001, j'aime bien cette solution et le prix est plus contenu que celui de Ridea.
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Ven 03 Sep 2021, 12:00
J'ai un support titane H&H qui se fixe sur le support avant de sac. Solution élégante , il faut se pencher un peu plus pour récupérer le bidon. Problème ,il ne s'emboîte pas correctement dans le support custom ( aucun souci sur le support d'origine ).
Nombre de messages : 798 Age : 42 Localisation : Fleury-les-Aubrais Mon Brompton: : M6RDX 2010 vert pomme avec fourche Tibicycles, H6R blanc et noir 2016 "Gwenn ha du", Brompton-Kinetics M14RD gris à porte-bagage dans la masse, courroie et freins à disque, sacs avant(T et S) et arrière Date d'inscription : 24/04/2009
Sujet: Accessoires Ven 03 Sep 2021, 14:15
u_i a écrit:
Ceci est mon sac de bouteille attaché avec des colliers de serrage. Lorsqu'il ne contient pas de bouteille, il peut être aplati de sorte qu'il n'apporte aucune épaisseur au vélo plié.
Et bien, il y en a des choses bizarres autour de ton guidon !
Nombre de messages : 4198 Age : 68 Localisation : METZ Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Mer 08 Sep 2021, 09:16
Pareil que toi, avec le sac de la housse Brompton, et une bouteille d'eau de 1 litre.
Stéphane Ascoët, Tiot-vélo et u_i aiment ce message
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 09 Sep 2021, 15:15
Stéphane Ascoët a écrit:
C'était un haut-parleur avec un filtre. Cependant, la situation est toujours en train de changer et maintenant j'ai un chargeur USB dans la poche de mon porte-bidon :
Tiot-vélo aime ce message
Sujet: Re: Porte-bidon pour Brompton Jeu 01 Sep 2022, 13:42
Ce porte-bidon accepte une bouteille de 0,75 L en plastique alimentaire (marque Tupperware, poids 90 g) avec bouchon verseur permettant de boire en roulant.
Le porte-bidon textile sur la potence me sert de sac fourre-tout pour ranger portable, clés, mouchoirs etc.
