Sujet: Cable de frein decathlon Sam 21 Juin 2014, 19:20
Est-il possible de remplacer les cable de frein d'origine du bromton par des cables acheter chez décathlon? Les cables décathlon se termine par un cylindre métallique, perpendiculaire au câble , plus court que ceux d'origine. Ils prennent donc appuis au fond de l'ence et pas dans les deux trou.
Est ce que vous avez deja essaye ?
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Dim 22 Juin 2014, 01:19
La réponse m'intéresse aussi, pour des câbles de frein et de dérailleur.
hcl Habitué du coin
Nombre de messages : 142 Age : 46 Localisation : Mousseaux sur Seine Mon Brompton: : brompton kaput ! Date d'inscription : 20/10/2011
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Lun 23 Juin 2014, 08:58
salut, J'ai installe du cable DKT "pour VTT" lorsque j'ai pris les poignees Brompton 2013. Ca fonctionne tres bien.
zetaz Invité de marque
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Lun 23 Juin 2014, 16:30
je précise que j'ai des poignées de frein "ancien modèle". Peut étre que ceux de 2013 n'utilisent pas tout à fait les mèmes cables ?
@HCL Est ce que les cables d'origine avaient un arret en forme de cylindre plein de grande longueur , plus grand que ceux de chez DKT et qui prenaient appuis dans les "trous" de chaque cotés du "support" , alors que pour moi , les cables dkt ont le cylindre qui tombe au fond. Par rapport à l'image ci dessous qui présente le fameux cylindre. Les cables DKT ressemblent à cette dernière alors que les cylindres de mes cables brompton sont 2 fois plus long.
hcl Habitué du coin
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Lun 23 Juin 2014, 16:44
ok,
Mes precedentes poignees etaient de 2004. Il leur faut le gros embout. Neanmoins, je leur ai egalement servi le cable decat', ca fonctionne, bien que ce soit "interdit" par Brompton. Je pense qu'il existe un risque d'echappement quand on utilise un petit cylindre dans les anciennes poignees (ca ne m'est jamais arrive).
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Mer 25 Juin 2014, 18:56
Après visite chez un revendeur Brompton, il apert que...
les câbles de frein et dérailleurs fournis d'origine sont très solides et spécifiques à Brompton
au moins l'un des câbles de dérailleur (moyeu? pignons?) passe par l'arrière
le comodo de vitesse du moyeu contient un ressort à ne surtout pas perdre, sinon, il faut racheter le commodo.
En bref, il vaut mieux s'entraîner au calme chez soi avant de partir en balade...
Je vais voir si je trouve des vidéos sur Internénette qui montre comment changer ces câbles.
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Mer 25 Juin 2014, 20:43
Le demontage des 4 cables du B n'a rien de sorcier. En gros a un cable qui est coincé d'un coté par une boule ou un tube en "plomb" d'un cotes et pincé entre une rondelle et une piece metalique de l'autre. Entre les deux, un tube. Pour la manette du moyeu, il y a un cliquet en plastique repoussé par un microscopique ressort qu'il faut eviter de perdre. ( la piece de rechange vaut 10 euro. Donc la perte du ressort est casse pied mais pas mortelle) Les problemes que j'ai eu: Innatention : oublie de passer les cables dans le triangle arriere , du coup lors du pliage de la roue, les cables sortent sur le coté. Du coup tout refaire, mais les cables coupes passent plus dans les petits trous. L'astuce, scotch d'electricien bas de gamme donc super fin poir entourer le bout des cables ( regrouper les fils) et passer ce foutu cable dans les petits trou.
Que c'est casse pied de taper un texte sur smartphone...
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Jeu 26 Juin 2014, 00:02
Merci pour les infos. Je vais regarder ça.
Incidemment, y a-t-il des gens qui seraient intéressés de participer à un atelier entretien Brompton à Paris?
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Jeu 26 Juin 2014, 07:46
Pourquoi pas.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Cable de frein decathlon Mer 31 Jan 2018, 09:39
J'apporte ma réponse.
Il y a 4 ans j'ai utilisé des kits D4 (jagwire) pour refaire la tringlerie. ça passe mais au niveau dérailleur c'est pas top.
Maintenant j'ai acheté il y a 1 semaine les kits vendus par brompton, c'est aussi du jagwire, c'est sur mesure. Très honnêtement à part le prix il ne fait pas s'embêter à prendre autre chose.
Pour les câble de frein tu prends ce que bon te semble tout sera compatible et c'est tout aussi facile.
Pour les dérailleurs 2, 3 6v je ne conseille pas autre chose que les câbles Brompton en 2018. 1° la tête du câble de dérailleur est fine et difficile à trouver (il faudra limer un câble standard) 2° Le diamètre des butés de la gaine 3v est assez spécifique et différents, plus étroit que les butés standards
La seule difficulté est de s'en sortir dans l'ensemble des réfs brompton, le plus simple est d'aller chez un bon revendeur et de regarder les kits. il faut être vigilant à l'achat on a vite fait de prendre 2 fois le même.
