Nombre de messages : 26 Age : 35 Localisation : Paris Date d'inscription : 20/02/2020
Sujet: Moyeu Dynamo / lampe arrière / porte bagage Dim 02 Jan 2022, 20:12
Salut tout le monde et spécifiquement celleux qui ont un moyeu dynamo :
j'ai cherché un peu sur le forum et je n'ai pas trouvé tellement de discussion autour de ça : quelle lampe arrière avez vous mise avec votre porte bagage arrière en moyeu dynamo ? Pour le moment je n'ai rien, et donc je me demande ce que je mets et comment, sachant que j'ai un porte bagage no name, donc pas le modele brompton, sur lequel je n'ai aucun support pour une lampe. (je prendrais des photos). Si j'installe une lampe sur le support brompton, elle sera sous le porte bagage, donc je ne suis pas archi convaincue de la visibilité. Je me demandais si quelqu'un.e avait déjà tenté de faire un passage par la tige de selle (avec le support rail de selle B&M par exemple).
voilà, s'il y a des retours d'expérience... je prends ! bonne soirée
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Moyeu Dynamo / lampe arrière / porte bagage Dim 02 Jan 2022, 22:51
Par rapport à d'autres choses sur le vélo, les supports pour lampes sont relativement faciles à réaliser, en tôle d'aluminium dans ce cas.
Nombre de messages : 8609 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Moyeu Dynamo / lampe arrière / porte bagage Dim 02 Jan 2022, 23:27
J'ai monté un feu arrière SON en bout de mon porte bagage TPW court qui n'a pas non plus de point de montage pour feu arrière.
Avant ce modèle, j'ai eu plusieurs feu BUMM Toplight View Plus montés au même endroit sur le même porte bagage mais la fonction standlight qui assure un éclairage à l’arrêt tombait systématiquement en panne (j'ai ouvert un de ces feux défectueux, c'est un problème de conception : la supercapacité qui alimente le feu à l'arrêt est simplement pincée entre le circuit imprimé du feu et une lamelle métallique qui avec les vibration cesse de maintenir la supercapacité -> plus de contact -> plus de standlight, défaut non corrigeable car il est impossible d'ouvrir ce feu sans casser son boitier plastique).
Pour trouver comment attacher le feu sur le porte bagage, il faudrait une photo de ce porte bagage.
Autre solution, un feu arrière monté sur le hauban gauche du triangle arrière..
Une solution élégante pour amener le câble d'alimentation au feu est de le placer dans le tube du triangle arrière (qui est ouvert à ses deux extrémités).
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Moyeu Dynamo / lampe arrière / porte bagage Lun 03 Jan 2022, 15:27
J'ai eu 2 ou 3 feux Brompton standlight sur ma dynamo SON, mais ils ont tous fini par tomber en panne (souvent au mauvais moment), car les vibrations ont eu raison des composants électroniques (je retrouvais systématiquement un condensateur avec une patte cassée…). J'ai fini par installer un petit feu SON (comme Jipe) qui fonctionne toujours très bien (et c'est pas faute de lui avoir infligé des vibrations !)…
Nombre de messages : 799 Age : 42 Localisation : Fleury-les-Aubrais Mon Brompton: : M6RDX 2010 vert pomme avec fourche Tibicycles, H6R blanc et noir 2016 "Gwenn ha du", Brompton-Kinetics M14RD gris à porte-bagage dans la masse, courroie et freins à disque, sacs avant(T et S) et arrière Date d'inscription : 24/04/2009
Sujet: Il y a justement une petite annonce sur le forum Mer 19 Jan 2022, 17:00
