Nombre de messages : 1219 Date d'inscription : 30/06/2018
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Ven 23 Déc 2022, 23:21
...tendeur que tu déconseilles ?
Nombre de messages : 8633 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Sam 24 Déc 2022, 11:21
Jamais essayé !
Mais la nécessité d'accrocher la chaîne pleine de cambouis manuellement sur le tendeur n'est pas attrayante.
Ne serait-il pas possible de monter le tendeur du Birdy 3 sur le Birdy 2 ?
Il faudrait une photo de la boite de pédalier coté plateau et le diamètre extérieur de cette boite de pédalier.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Sam 24 Déc 2022, 11:53
Avec mon tendeur qui fonctionne parfaitement, on ne touche pas la chaîne et c'est du low-cost. Ce tendeur pour Birdy n'est quand même pas donné : 107 euros chez Bikegang + fp.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Sam 24 Déc 2022, 12:01
Oui, ce tendeur coûte très cher en pièce détachée, 140€ chez Vouwfietsen ou il est indiqué qu'il convient pour Birdy 3 à partir de 2016 !?
Curieusement, le Birdy City vendu par Cyclable n'en est pas équipé alors que le Birdy touring bleu et le Birdy Touring noir ausi vendu par Cyclable en sont équipés !
Thierry Maître Bromptoniste
Nombre de messages : 1219 Age : 63 Localisation : Nice Mon Brompton: : Brompton M6L, Birdy 2, 3 et quelques autres Date d'inscription : 30/06/2018
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Sam 24 Déc 2022, 14:31
Donc ce tendeur ne sert que pour le pliage et peut être remplacé par un élastique ?
Par ailleurs quelqu'un a fait une bonne remarque sur la position horizontale de mon dérailleur, ça devrait marcher mieux avec une chaine plus longue ?
Nombre de messages : 10935 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Sam 24 Déc 2022, 18:55
Sur l'une de tes photos, on voit le tendeur à l'horizontale tendu au maximum, ce qui peut etre dommageable (risque de casse ou d'arrachage). Le rajout d'un ou plusieurs maillons devrait peut-être te donner plus de marge, mais il faut vérifier que la longueur soit bonne aussi bien sur le grand plateau et petit pignon que sur le petit plateau et le grand pignon. Il y a un juste équilibre à trouver. Joyeux Noël les amis
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Sam 24 Déc 2022, 23:42
Oui, le tendeur du Birdy 3 ne sert que pour le pliage.
La tension de la chaîne lorsque le vélo est déplié et roule est assurée par la chape du dérailleur comme pour tous les vélos avec dérailleur.
Sur le Birdy 2, c'est une extension de chape qui maintiens la chaîne tendue lorsque le vélo est plié. Au plus la chaîne est longue, au plus difficile pour cette extension de maintenir la chaîne tendue lorsque le vélo est plié. Il faut donc avoir la longueur de chaîne minimum nécessaire pour permettre la position grand plateau+plus grand pignon.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 00:54
Merci Macadam c'est à toi que je pensais.
Bon, et comment qu'on calcule la longueur ad hoc ?
Joyeux Noël à tous en souvenir du petit vélo découvert devant le sapin il y a.... quelques années 🤪
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 01:05
Voilà un lien qui pourra t'aider : Calcul Mais ça c'est du théorique. Il faudra peut-être ajuster la longueur réelle par rapport aux contraintes de ton Birdy (pliage).
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 11:14
Thierry a écrit:
Et pourtant ?
On voit bien la différence de largeur entre le Birdy 2 et le 3 au niveau de la pédale.
En pliant la roue un petit peu moins, peut-être que l'axe passerait sous le dérailleur ? [/quote]
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 12:04
Les cadres des Birdy 2 et Birdy 3 sont totalement différents !
Il y a les différences qui sont immédiatement visibles comme la forme du bras oscillant arrière ou le jeu de direction semi-intégré du Birdy 3 mais en fait toute la géométrie est différente avec par exemple une hauteur de boite de pédalier différente qui impacte aussi le pliage puisque l'axe du bras oscillant n'est plus non plus à la même hauteur et la position du dérailleur bras oscillant replié change et n'entrave plus le repliement de la roue avant !
Sur un vélo pliant, chaque petit changement peut impacter le pliage car les éléments ne s’emboîtent plus de la même manière en se repliant, on a un effet similaire avec les B 18" e 20" de Kinetics ou l'allongement du triangle arrière et l'augmentation du diamètre total de la roue arrière impactent fortement le pliage.
Sur le Birdy on peut régler la hauteur de la potence sur plusieurs hauteurs, il y a aussi 2 positions de cintre avec 2 valeurs de reach et le cintre n'est pas plat, il est possible de changer l'inclinaison de ses poignées mais il faut après chaque nouveau réglage bien vérifier qu'il n'impacte pas le repliage de la potence,
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 13:48
Il faut que j'achète une chaine ou Patrick a des maillons qui traînent dans un tiroir ?
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 14:08
Il vaut mieux partir d'une chaîne neuve qu'on raccourci à la bonne longueur. Le rajout de maillons nécessite de bons outils, des axes spéciaux dans certains cas et il faut des maillons de la même chaîne.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 14:13
Il faut que tu achètes une chaîne. A ta place, je mettrais également ce plateau au centre, puisque c'est ton plateau principal, contrairement à moi qui préfère celui du milieu.
Patrick qui n'arrive pas à conserver 2 vélos, encore moins les pièces. C'est offert ou vendu rapidement.
Je confirme la réponse de Macadam. Assembler 2 chaînes de marques différentes ne fonctionne pas toujours.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 14:36
Ok, spécifications particulières pour la chaîne (pas, largeur, etc...) ?
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 14:59
La chaîne doit être adaptée au nombre de vitesses que tu as. Le pas est standard, mais la largeur dépend du nombre de pignons (9, 10, 11 ou 12).
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 15:28
Sur ce Birdy c'est une "Sram Chaine PC 951 + Powerlink 9 V" achetée 11.99 euros chez Alltricks. Le prix a baissé de 1 euro.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 15:31
C'est celle trop courte qui est dessus ou celle que je dois commander 114 maillons ?
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 15:36
C'est la même. Tu verras au montage s'il faut enlever des maillons ou pas.
EDIT : c'est la chaine que j'installe pour tous mes montages en 9 vitesses.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 25 Déc 2022, 15:45
Ok merci
Sujet: belle config Birdy 2 Dim 05 Mar 2023, 15:40
Je comprends mal ce que dit le Monsieur, ça doit être à cause du masque
Mais très belle config, 11 vitesses, 2 plateaux avec dérailleur, un tendeur qui semble intelligent !
https://m.youtube.com/watch?v=KBs55qEU6M8
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 05 Mar 2023, 16:02
Le tendeur ressemble à celui là
€ 11,23 13%de réduction | Litepro-Attrape-chaîne de vélo pliant, tendeurs de chaîne de dérailleur arrière, alliage d'aluminium CNC, Birdy 2, série 3 https://a.aliexpress.com/_EIa1ml3
Bixente Habitué du coin
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 05 Mar 2023, 18:42
Ça fait une roulette en +, donc des frottements supplémentaires sur la transmission, alors que c'est possible de s'en passer : - soit avec celui d'origine touche la chaîne seulement lorsque le bras arrière est plié, - soit sans aucun tendeur, ce que nous faisons, - soit avec la technique à Patrick et son élastique.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 05 Mar 2023, 18:46
Ça me tente bien de virer ce tendeur
Conséquences négatives?
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 05 Mar 2023, 19:48
Thierry a écrit:
Ça me tente bien de virer ce tendeur Conséquences négatives?
T'as celui du Bridy II, c'est ça ?
Conséquences négatives : c'est juste une question de curseur ... ce que tu acceptes.
Moi, je préfère avoir une pièce en moins sur le vélo, (pas pour une question de poids, mais pour avoir un vélo plus fiable) et la chaîne qui pendouille une fois le vélo plié, je l'accepte. Mais je ne plie pas le vélo 10 fois par jour et je ne prends pas le métro.
Sujet: Re: Dahon ou Birdy : essai de 2 vélos pliables. Dim 05 Mar 2023, 22:15
je ne plie pas le vélo 10 fois par jour non plus, je sens que je vais le virer, marre qu'il bloque la chaîne au dépliage si j'oublie de le relever, merci pour ce témoignage
