Nombre de messages : 2345 Date d'inscription : 25/08/2009
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Ven 10 Sep 2010, 09:29
je te conseille soit d'aller soit chez ton vélociste, soit à la rue Voot: on t'y laisse travailler et on t'aide pour ce genre de manipulation. C'est vraiment chouette. (www.voot.be/L-atelier-velo.html)
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Ven 10 Sep 2010, 10:54
Yoshka a écrit:
faire sauter la tête de la vis avec une foreuse à mèche, enlever la roulette et ensuite avec une petite scie à métaux faire une entaille dans la tige de la vis restante pour pouvoir y insérer un tournevis et dévisser la tige... ou le faire à la pince... Tu peux aussi essayer de casser la roulette pour qu'il reste seulement la tête de la vis à pincer et dévisser... mais alors bon courage !!! C'est de toutes façons délicat comme opération et il vaut peut-être mieux attendre l'avis éclairé de Fredo avant de faire une bêtise... Ca risque d'endommager le vélo et ce serait dommage... !
Yoska, tu as parfaiement résumé la situation, si l'empreinte de la vis est "morte", la seule solution est la méthode "barbare"
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Ven 10 Sep 2010, 10:55
+1 si tu as l'occasion de te rendre dans un atelier vélo, ils pourront t'aider et te montrer la marche à suivre...
Cloclo Habitué du coin
Nombre de messages : 197 Age : 73 Localisation : Ici Date d'inscription : 26/07/2008
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Ven 10 Sep 2010, 11:36
Petrouchka Invité de marque
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Ven 10 Sep 2010, 14:00
[quote="Fredo"]
Moi, quand je tape, je tape et c'est pas du bidon !!!
JPD Maître Bromptoniste
Sujet: remplacement des roulettes de base par des easy wheels Sam 23 Avr 2011, 15:33
La cote "d'encombrement" des roulettes de base est de 154mm (tête de vis à tête de vis, qui débordent légèrement de chaque côté).
Pourriez vous me dire:
quelle est cette même cote avec des easy wheels,
quelle est le diamètre des easy wheels.
Remerciements.
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Dim 24 Avr 2011, 07:48
Cote d'encombrement des easy wheels: environ 140 mm
Nombre de messages : 2345 Age : 107 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : S5L-X noir Date d'inscription : 25/08/2009
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Dim 24 Avr 2011, 09:25
brompfication: 130 mm, 45 mm de diamètre (mais elles roulent sans doute moins bien que les eazy wheels!)
pyramus Habitué du coin
Nombre de messages : 101 Age : 39 Localisation : Genève, Suisse Mon Brompton: : P6R British Racing Green, plateau Rotor Q-Ring de 54 dents et pédalier SRAM Apex 180mm, tige téléscopique alu, Brooks Chrome Swift brune, dynamo-moyeux SON, éclairage superlight à l'arrière, Schmidt Edelux Silver devant, pédales MKS MM Cube EZY, jantes Velocity aeroheat, pneus Schwalbe Kojak Kevlar, et le B Bag pour l'avion Date d'inscription : 27/05/2011
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Mer 01 Juin 2011, 00:30
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de mettre deux easy wheels de chaque coté du porte-bagage arrière? Je me demande si cela ne stabiliserait pas un peu en position caddie?
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Mer 01 Juin 2011, 10:58
Diamètre: environ 6 cm
Eazy wheels reçues de SJS, montées et essayées: pas de différence de stabilité en position parking mais déplacement plus facile en tirant par le guidon le B replié.
Techniquement l'empilage des rondelles pour calage du roulement n'est pas une solution mécanique satisfaisante; un manchon aurait été préférable mais aurait nécessité la création d'une référence spécifique supplémentaire.
Le montage en série de ces roulettes serait bien sûr un plus au plan qualitatif pour une augmentation minime du prix de revient fabrication. Mais ceci au détriment de la très juteuse vente en pièces de rechange.
Mathias Habitué du coin
Nombre de messages : 97 Age : 39 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : S2E Date d'inscription : 26/08/2010
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Ven 03 Juin 2011, 18:12
Il y a maintenant des "Easy Wheels" (avec roulements) chez Brompfication!
CBF Invité de marque
Nombre de messages : 330 Age : 68 Localisation : RP Sud Date d'inscription : 19/09/2011
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Sam 04 Aoû 2012, 23:16
Je déterre un peu le sujet pour faire part de ma modeste expérience.
Par rapport aux vélos Parisiens où j'ai acheté mon B, je n'ai pas du tout eu ce type de communication. La seule chose manquante était les Easy Wheels que j'ai pu me procurer quelques jours après.
Le problème: pas de notice et le vendeur m'avait bien parlé de problème de vis dont le pas est collé à la loctite, de taille...
Une fois devant le vélo, les roulettes ne sont pas de tailles différentes, seuls les diamètres du trou des vis sont différents.
Par contre, il y a un nombre impressionnant de rondelles qu'il faut placer pour éviter les frottements...
Pour dévisser, j'ai pris une clé Allen et le cliquet de ma série radio Facom et cela s'est dévissé hyper facile sans forcer, ce qui m'a interpellé par rapport à la mise en garde du vendeur et de ce que je viens de lire.
Conseil du vendeur au cas où, faire un trait à la disqueuse pour pouvoir utiliser un tournevis.
Sujet: Re: Easy Wheels et selle Brooks Dim 05 Aoû 2012, 10:17
Et sans doute créer une amorce de corrosion de la vis....
