Nombre de messages : 76 Age : 57 Localisation : France Mon Brompton: : S6RX Date d'inscription : 29/05/2010
Sujet: Passage de chaine sur les pignons : réglage Jeu 01 Juin 2017, 20:49
Depuis quelques temps,la passage du petit au grand pignon se fait mal avec la commande de gauche.
Où il faut intervenir pour remédier au problème ?
Merci.
Sujet: Re: Passage de chaine sur les pignons : réglage Jeu 01 Juin 2017, 20:55
Bonjour Samson,
Soit ton câble n'est pas assez tendu auquel cas il faut le retendre au niveau de la manette par déplacement d'un ou 2 crans de la butée de gaine, soit la butee de ton derailleur est mal réglée auquel cas il faut desserrer d'un ou 2 tours la petite vis BTR du derailleur.
Sujet: Re: Passage de chaine sur les pignons : réglage Jeu 01 Juin 2017, 22:39
Si le passage se faisait sans problème précédement et qu'il est apparus sans changement des réglages, il est aussi possible que cela soit des crasses qui bloquent partièlement le mouvement de la fourchette du dérailleur.
Sujet: Re: Passage de chaine sur les pignons : réglage Ven 02 Juin 2017, 09:17
un bon netoyage et controle des réglages. voici un video de brompton en anglais, https://brompton.zendesk.com/hc/en-us/articles/203295341-How-do-I-adjust-the-2-speed-derailleur- autrement le moteur de recherche avec "dérailleur réglage" donne plein de sujets ...
bonne chance!
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Passage de chaine sur les pignons : réglage Ven 02 Juin 2017, 13:37
Merci.
Dans ce genre de cas je refais l'indexation... Et je remplace toute la tringlerie... gaine + cable.
Enfin tout dépend de l'âge de celle ci mais grosso modo tous les 2 ans je regarde.
Après la facilité c'est de l'amener à un vélociste et de lui dire de la refaire....
L'autre option est de regarder ce que dit macadam... mais moi je suis plutôt mode bourrin je vérifie mes réglages régulièrement et quand ça déconne trop fort (rare) je pars sur une base saine. Surtout que j'adore bricoler et régler mes vélos.
Sujet: Re: Passage de chaine sur les pignons : réglage Ven 02 Juin 2017, 14:33
A Samson,
Tu peux également vérifier que la câble n'a pas glissé en vérifiant le serrage de la petite vis BTR qui maintient l'extrémité du câble à l'intérieur de la manette de gauche. Il arrive que cette vis se desserre légèrement et que le câble glisse lors du changement de vitesse, d'où des problèmes pour "grimper" sur le grand pignon.
Sujet: Re: Passage de chaine sur les pignons : réglage Ven 02 Juin 2017, 21:17
C'est peut-être la feuille de plastique enroulée autour de la base et du câble. Elle a tendance à glisser et à venir gêner le mécanisme à ressorts du dérailleur.
Tu peux l'enlever sans autre, elle est simplement roulée autour de la base. Cette feuille est sensée protéger la peinture contre le frottement du crochet de la fourche, mais sur un titane, la peinture ne risque pas de s'écailler.
