Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Vélo suiveurs compatible avec Brompton?
4 participants
pg
Nombre de messages : 129
Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Empty
MessageSujet: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyDim 26 Avr 2009, 23:04
Je possède un vélo suiveur pour mon fils (vélo sans roue avant qui s'attache à la tige de selle d'un vélo normal).
habituellement, il est attaché à mon vtt.
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'utiliser ce "suiveur" avec un brompton?
En effet, il me semble que d'une part la tige de selle est plus grosse que sur un vélo std et d'autre part cet accessoire ne risque t'il pas de plier / fausser la tige de selle qui est particulièrement longue sur un Brompton?
Merci par avance de votre avis
PG
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyLun 27 Avr 2009, 07:40
Il y a déjà un sujet sur ce thème ici mais il n'est pas trés documenté.
Diable hautain, qu'on ne voit plus beaucoup ces derniers temps sur le forum, a auusi fait un retour d'expérience .
Tu peux tenter de lui envoyer un MP pour en savoir plus.
Je pense cependant que la tige de selle doit être fortement sollicitée, mieux vaudrait prendre appui sur le porte bagage.
Mais apparement il y en a qui osent (voir le sujet ItChair)...
Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Jan_twins
Dans le genre il y a aussi la version pour futur Bromptoniste ...
Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Trailerb
Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Mortderi
pg
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyLun 27 Avr 2009, 07:51
effectivement j'ai vu ces images , le suiveur que j'ai est globament comme celui des jumelles , mais pour un seul enfant
il doit peser environ 10kg et l'enfant environ 25kg
j'ai aussi vu le brompton fixé sur le pb, c'est surement une bonne solution, mais j'ai pas les €d'acheter un mini B pour junior, et surtout on a déjà le suiveur, donc l'adapter est mieux
Peut être est ce indiqué d'utiliser une tuge de selle en titane dans ce cas ?
PG
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyLun 27 Avr 2009, 10:24
Pour ma part, j'ai un Trai-Gator mais n'ai jamais osé le monter sur le Brompton.
Je viens d'installer un Tandem Follow-me sur mon 28" afin de pouvoir emmener les deux enfants, un sur le siège installé sur le porte-bagage et l'autre sur son vélo. Le follow-me est plus stable mais plus complexe à monter / démonter sans que ce soit dissuasif pour autant. Cela permet aussi de "libérer" le vélo enfant une fois arrivé sur la piste cyclable, par exemple.
pg
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyLun 27 Avr 2009, 10:45
le trail gator, c'est le meme principe que mon suiveur, mais là tu garde la roue avant du vélo enfant, moi y en a pas , comme sur la photo avecles jumelles
sans forcément rouler avec, si tu arrives a monter ton trail gator sur le brompton, déjà c'est une bonne info
Merci d'avance
PG
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyLun 27 Avr 2009, 23:13
Juste un détail le B de junior est tout ce qu'il y a de plus classique, le guidon a juste été mis à l'horizontale.
Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Idee
pg
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyMar 28 Avr 2009, 00:16
Merci, mais ça ne change en rien le prix du vélo pale
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyMar 28 Avr 2009, 07:58
Oui mais pour ceux qui veulent (peuvent) investir ça permet d'avoir un velo suivra la croissance de l'enfant jusqu'à l'age dit "adulte" (Le sommes-nous ?).
pg
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyMar 28 Avr 2009, 09:37
Dans l'absolu tu as raison, mais je ne pense pas qu'un enfant de 5 ans (et jusqu'a 15-16 je dirais ) ne percoivent la valeur réelle d'un tel vélo et l'attention qu'il faut lui porter (usage , entretien , vol...)
PG
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyMar 28 Avr 2009, 10:01
Ca dépend, surtout si tu lui fais payer le B. sur son argent de poche ! Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Mortderi Vélo suiveurs compatible avec Brompton? Mortderi
MessageSujet: Re: Vélo suiveurs compatible avec Brompton?   Vélo suiveurs compatible avec Brompton? EmptyMar 28 Avr 2009, 14:15
Diable hautain l'a fait, cela passait juste d'après lui. Enlever la selle et hop. Mais pas sur le mien, désolé.
» vélo suiveur compatible Brompton
» Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton
» Balades collectives en vélo-kayak : préparatifs du matériel et questions logistiques [projet de Pouille]
» Compteur compatible avec dynamo SON
» Un rétroviseur compatible avec les poignées Ergon ?
