Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 25/11/2021
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Ven 26 Nov 2021, 14:45
velotafmul a écrit:
En cherchant un peu tu dois trouver les post causant du kit en question que j’ai aussi installé sur un bwr en 12/14/17 avec plateau de 39 (et depuis peu en double avec le 44 d’origine sur un pédalier double shimano 105). Pour la manette j’ai mis un sturmey en plastoc qui fait l’affaire et mes deux manettes sont à droite ce que je trouve au final vachement bien…
Merci, je vais chercher ! Je vais surtout commencer par trouver du temps, puis utiliser un calculateur de braquets pour trouver les tailles de pignon/plateau qui vont bien.
J'avais pensé à mettre la manette à droite, mais étant donné qu'il faut actionner les 2 manettes à la fois lorsque tu changes le rapport du moyeu, ça ne me semble pas bien commode à priori d'avoir les 2 manettes du même côté !
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Ven 26 Nov 2021, 14:52
M’arrive jamais d’avoir à actionner en même temps et avec l’habitude je ne suis quasi plus la chronologie des vitesses surtout en ville. Si tu connais pas encore je te conseille "bicycle gear calculator"
sebastien.brault Novice
Nombre de messages : 4 Age : 54 Localisation : Tregastel Date d'inscription : 06/03/2022
Sujet: Probléme pédalier pendant le âssage en neuf vitesses Dim 06 Mar 2022, 16:49
Il m'arrive un imprévu pendant le passage de mon Brompton de 3 à 9 vitesses. Après avoir surmonté ce que je pensais être le plus difficile avec le changement du corps de roue et le montage de trois pignons Shimano issus d'une cassette 11 vitesses (et quelques coups de Dremel et meuleuse), il s'avère que la chaine 11 vitesses que je mets en place ne semble pas s'adapter au pédalier. (voir la viédéo ci dessous)
Est-ce que je vais être obligé de changer le pédalier ? Auriez-vous une autre idée ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement. Sébastien.
Nombre de messages : 8606 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Dim 06 Mar 2022, 18:13
C'était un 3v BSR au départ ou un 6v BWR ?
Le 3v BSR utilise une autre dimension de chaîne que le 6v et le 2v et les systèmes à dérailleur actuels !
Nombre de messages : 10912 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Dim 06 Mar 2022, 19:02
Bonjour sebastien.brault et bienvenue sur le forum Le pédalier est l'ancien modèle pre-2013 Stronglight à plateau soudé d'après ta vidéo. Le plateau est certainement limite voire un poil trop épais pour la chaîne étroite qui a tendance à monter systématiquement sur le haut des dents avec le risque que ça déraille. Le mieux est de remplacer ce pédalier et de monter un pédalier à plateau démontable adapté aux chaines 11 vitesses. Il faudra aussi remplacer le boîtier de pédalier si tu prends un pédalier au stadard ISO.
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Dim 06 Mar 2022, 22:44
C'était un 3v BSR effectivement.
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Dim 06 Mar 2022, 22:54
Merci pour le message de bienvenu. Merci aussi pour ta réponse, je craignais quelque chose comme ça.
Quel serait l'avantage de changer le boitier de pédalier pour passer sur un standard ISO ? Tu peux me conseiller un/des pédalier compatible chaines 11v ?
Merci beaucoup. Sébastien.
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Dim 06 Mar 2022, 23:29
Le BSR utilisait une chaîne single speed de largeur 1/8".
Sur les B post 2013, il suffit de remplacer le plateau, sur les plus anciens comme le plateau est fixe, il faut changer le pédalier.
Sur ton ancien B, tu dois avoir un boitier de pédalier ISO alors que les B depuis 2013 ont un boitier de pédalier et un pédalier JIS.
Pour conserver ton boitier de pédalier actuel, il te faut un pédalier ISO.
Mais outre cela, monter 3 pignons sur un BSR ne sert pas à grand chose car les écarts entre les 3v du moyeux sont trop faibles.
sebastien.brault aime ce message
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Dim 06 Mar 2022, 23:35
Merci beaucoup pour ces précisions.
Sujet: Re: Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] Lun 07 Mar 2022, 08:04
Pareil que jipe fais les calculs de développement sur bicyclegear ou autre et tu verras qu’à part gagner aux extrêmes la progressivité entre pignons est problématique. Je pense qu’il n’y a que le bwr qui permet un truc intéressant en 9 et pas mal de forumeurs ont passé le cap…
u_i et sebastien.brault aiment ce message
