Nombre de messages : 10905 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 16 Nov 2014, 14:09
Salut Goldorak,
Un modèle de ce pédalier modifié a été monté sur un Brompton. On en a également parlé ici (message posté par Jipe): Crank Paul - Royal Flush
goldorakske Habitué du coin
Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : bruxelles Date d'inscription : 19/01/2014
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 16 Nov 2014, 16:47
erland a écrit:
Je ne suis pas un fan du pédalier Paul donc je ne me suis pas penché sur la question mais voici les infos fabricant:
Chain Ring Width 1⁄8" Bottom bracket 111mm ISO Square Taper Chainline 44mm voir ici: http://www.paulcomp.com/shared/instructions/cranks.pdf
Même standard donc que les B pré-2013, mais les B avec BdP 2013 (JIS) "devraient" pouvoir faire l'affaire.
Vérifier aussi la ligne de chaîne (ça a été donné dans la discussion sur le changement de BdP / Pédalier)
Compatible uniquement avec une chaîne 1/8'' (pédalier piste) donc seulement pour le modèle 3 vitesses.
euh c'est un peu du chinois pour moi donc possible si mon b a été fabriqué en 2013 ou après ?? et encore merci pour vos commentaires
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 16 Nov 2014, 16:48
Salut Goldorak,
merci pour la réponse Macadam
Sujet: pédalier PAUL Dim 25 Jan 2015, 15:42
https://i.servimg.com/u/f38/19/03/95/01/image10.jpg oui je sais déjà demander mais pas vraiment très claire la réponse
Possible a monter ou pas ??? avec ou sans bricolage ????
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 25 Jan 2015, 16:48
Possible à monter: oui Bricolage ou pas: il faudra peut-être placer un boitier de pédalier plus court ou plus long...
Je ne connais pas ton niveau de compétence en mécanique vélo, il est donc difficile de te dire si c'est facile ou pas... choisir un boitier de pédalier adapté, ce qui implique de placer le Paul de regarder sa position et de choisir le boitier adapté, c'est du bricolage pour toi?
Certains ici aux vues des spécifications du pédalier (ligne de chaine) pourront peut-être t'indiquer la bonne longueur d'axe de pédalier, moi je procède autrement par mesures face au vélo...
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 25 Jan 2015, 19:01
niveau mécanique 0 merci pour les infos va falloir trouver un mécano mdrrrr
erland Auteur à succès
Nombre de messages : 247 Age : 49 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : S2L-X raw lacquer Date d'inscription : 03/11/2014
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 25 Jan 2015, 22:52
Oh!
Quels sont ces splendides pneumatiques à côtes couleur caoutchouc naturel???
Nombre de messages : 8600 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 25 Jan 2015, 23:11
gregvds a écrit:
Oh!
Des Velotto Fantôme je suppose ?
gregvds Habitué du coin
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 25 Jan 2015, 23:50
Merci.
Bon, hormis le look, plus lourds que des Kojak folding bead et pas simples à trouver en Belgique/France...
Kojak je reste. C'est dommage ce très petit nombre de pneumatiques disponibles en 16"/349mm
Sujet: Re: Pédalier PAUL Sam 07 Fév 2015, 13:15
J'ai aussi un peu regardé ce pédalier. Le point positif est que Paul donne des spécifications détaillées de son pédalier a savoir la ligne de chaine, le Q factor... et indique avec quelle largeur d'axe ces valeurs sont obtenues.
Au final, il me semble qu'il ne conviendra pas car : la valeur de ligne de chaine de 44mm donnée (qui est bonne pour le B) est valable avec un boitier de pédalier ISO de 111mm de largeur or celui du B fait 119mm. Il faudra donc aussi changer le boitier de pédalier pour un pédalier 8mm plus étroit que celui du B, pas sur que les manivelles puissent se monter sur ce boitier car le boitier de pédalier du B est asymétrique, il est plus large a gauche qu'a droite (ou alors, il faudrait trouver un boitier de pédalier asymétrique ISO dans la bonne taille). Utiliser un boitier JIS sera impossible car cela décale les manivelles vers l'extérieur.
Mais avec ce boitier de pédalier, le Q factor (largeur aux pédales) n'est que de 138mm soit environ 20mm de moins que le pédalier du Brompton (qui a des manivelles courbes comme sur le pédalier de droite de la photo ci-dessous, alors que celle du Paul Component sont rectilignes) avec pour conséquence de risquer de cogner ses talons contre les Eazy Wheels.
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 08 Fév 2015, 09:05
v
conclusion ?? c est out quoi
Sujet: Re: Pédalier PAUL Dim 08 Fév 2015, 14:14
Disons que cela ne sera pas idéal.
Avec le pédalier d'origine, la ligne de chaine sera mauvaise, décalée vers l'extérieur de 4mm au moins. La chaine risque de dérailler plus facilement et s'usera plus vite.
Avec un pédalier 111mm, nécessaire pour avoir une ligne de chaine correcte, les talons risquent de taper plus facilement dans les Eazy wheels. Mais cela dépend aussi des pédales utilisées, de ta pointure et de ta position de pieds sur les pédales. Regarde l'écart entre tes talons et les Eazy Wheels et dis-toi qu'avec le pédalier Paul tes talons seront environ 10mm plus vers l'intérieur.
Des pédales amovibles QRD pourraient t'aider car elles écartent un peu les pédales a cause du mécanisme de fixation amovible des pédales ce qui compensera une partie de la réduction du Q-factor causée par le pédalier Paul.
Sujet: Re: Pédalier PAUL Lun 09 Fév 2015, 18:52
