Je relance le sujet parce que c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir ameliorer le Brompton... D'après le site officiel c'est exact: 28 rayons et 116mm de large. Ca pourrait donc s'adapter au brompton. Mais avez-vous jeté un oeil à la gamme de vitesses: http://www.sturmey-archer.com/hubs_8spd_XRF8.php
C'est un espèce de speed drive ce truc (le direct drive est la premiere vitesse...)
La meilleure solution pour l'instant le mountain drive, tant qu'il n'existe pas de moyeu compatible. Pour les bricoleurs le Rohloff peut trouver sa place: http://www.foldsoc.co.uk/bromptonrohloff.html avec explications en prime encore faut-il bien comprendre l'anglais pour tout saisir... Et concernant le shimano nexus inter-8, vous connaissez les dimensions? (je n'ai pas trouvé...)
padoubibi Invité de marque
Nombre de messages : 566 Age : 47 Localisation : ANGOULEME Mon Brompton: : P6RX, orange, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, pédales MKS EZY Promenade,Brooks B17 noire, itchair Date d'inscription : 16/03/2007
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Jeu 17 Mai 2007, 13:01
Voici la fiche technique du shimano nexus inter-8 SG-8R25: http://www.premiumcomfort.com/catalog/cycle/products/component.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441763083&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302050035&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181667&bmUID=1179399476194
Over Lock-nut Dimention: ça veut dire quoi exactement? Peut-on réduire ça ou est-on obligé d'écarter le triangle arriere du Brompton de 21mm?
Nombre de messages : 6105 Age : 55 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M9R double plateau Black Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Jeu 17 Mai 2007, 17:44
cela correspond à la largeur du moyeu donc à la largeur du triangle arrière d'un vélo standard...
il est peut être possible d'enlever une ou plusieurs rondelles de manière à diminuer cette largeur, mais pour en être sûr il faudrait avoir un moyeu en main pour l'examiner j'ai déjà lu que si on enlève le mécanisme de frein à tambour des nexus qui en sont pourvus, la largeur est diminuée de ces fameux 21 mm mais là aussi impossible de le certifier sans avoir la pièce sous les yeux...
Litboy Habitué du coin
Nombre de messages : 158 Age : 47 Localisation : Monceau/Sambre - Bruxelles Mon Brompton: : Passé: Dahon Jack, Velowell / Futur: Esperia Turis et ? Date d'inscription : 29/08/2006
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 22 Juin 2007, 14:20
Concernant le calcul des développements avec des vitesses dans le moyeu, l'ami Sheldon a concocté un ptit calculateur.
http://sheldonbrown.com/gears/internal.html
A propos du Sturmey Archer 8, même si le direct drive est au début, le calcul de développement serait celui là:
Plateau de 46 et dent de 13, comme sur un C-3 avec 16X1 1/3 donne ceci
3.6- 4.6- 5.2- 5.8 - 6.6 - 7.5 - 8.5 - 10.9
En diminuant la taille du plateau ( à 42 par exemple ou 38 ) ca me semble un range pas mal du tout.
"It comes set for 124 mm with two 6 mm locknuts on the left end. You only need one locknug. If you remove one of the 6 mm locknuts, the spacing becomes 118 mm. If you replace the other locknut with a standard Sturmey-Archer 3 mm locknut, you can get it down to 115 mm."
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 22 Juin 2007, 14:28
Mea culpa, il n'est dispo qu'avec un pignon de 25 dans le descriptif, ca me semble beaucoup pour le tendeur du brompton.
